Pronlem z silnikiem 1.6 v16 rocznik 2001
camel_camelsky
Auto: Carisma 2001 1.6 v16
Wysłany: 06-04-2022, 06:50   Pronlem z silnikiem 1.6 v16 rocznik 2001
Od jakis 2 tygodni slysze na zimnym silniku stuki. Sa to stuki nieregularne. Pojawiaja sie na zimnym i bardzo rzadko na cieplym silniku lecz wystepuja(chodzi jak stary diesel). Wczoraj zdjalem pokrywe zaworow zeby spr czy nie ma tam regulacji zaworow na tzw kontre. No i moim ocza pojawil sie taki widok....
https://ibb.co/ZzphNsN
Gdzie w tym silniku reguluje sie luz zaworowy? Czy dobrze mysle, ze jest to luz zaworowy czy mam rozbierac caly silnik?
Wysłany: 06-04-2022, 08:21
Masz popychacze hydrauliczne i ich nie regulujesz.
Można je spróbować wyczyścić w nafcie i na pewien czas może pomóc.
W ostateczności czeka cię dość droga wymiana :? .
camel_camelsky
Wysłany: 06-04-2022, 11:51
Droga? 16x 35 zl... Czy zeby wymienic ta czesc musze zwalac rozrzad??
Wysłany: 06-04-2022, 13:16
Czy drogo czy tanio to zależy jak "kochasz" auto :) Jeśli po 35 za sztukę to wręcz jakoś tanio. Carismie chyba nie trzeba zdejmować rozrządu bo dźwigienki są ponad wałkiem. Wystarczy pewnie odkręcić wałki na których siedzą dźwigienki zaworowe i regulatory hydrauliczne da się wymienić.
Wysłany: 06-04-2022, 13:32
plecho1 napisał/a:
Tanio to ja wyrwałem na allegro marki KOLBENSCHMIDT po 23zł/szt :wink: .
Wysłany: 06-04-2022, 14:18
Nigdy tego nie kupowałem, myślałem że będą kosztowały minimum po 50 za sztukę.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 10-04-2022, 11:54
jeżeli to w silniku, to ok, jednak zobacz, czy nie cichnie po naciśnięciu sprzęgła. U mnie cari chodziła jak stary diesel przez łożysko na wałku w skrzyni biegów.
