Pronlem z silnikiem 1.6 v16 rocznik 2001 |
camel_camelsky
Auto: Carisma 2001 1.6 v16
Wysłany: 06-04-2022, 06:50 Pronlem z silnikiem 1.6 v16 rocznik 2001
Od jakis 2 tygodni slysze na zimnym silniku stuki. Sa to stuki nieregularne. Pojawiaja sie na zimnym i bardzo rzadko na cieplym silniku lecz wystepuja(chodzi jak stary diesel). Wczoraj zdjalem pokrywe zaworow zeby spr czy nie ma tam regulacji zaworow na tzw kontre. No i moim ocza pojawil sie taki widok....
https://ibb.co/ZzphNsN
Gdzie w tym silniku reguluje sie luz zaworowy? Czy dobrze mysle, ze jest to luz zaworowy czy mam rozbierac caly silnik? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21091 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-04-2022, 08:21
Masz popychacze hydrauliczne i ich nie regulujesz.
Można je spróbować wyczyścić w nafcie i na pewien czas może pomóc.
W ostateczności czeka cię dość droga wymiana .
camel_camelsky
Wysłany: 06-04-2022, 11:51
| Droga? 16x 35 zl... Czy zeby wymienic ta czesc musze zwalac rozrzad?? |
Wysłany: 06-04-2022, 13:16
Czy drogo czy tanio to zależy jak "kochasz" auto Jeśli po 35 za sztukę to wręcz jakoś tanio. Carismie chyba nie trzeba zdejmować rozrządu bo dźwigienki są ponad wałkiem. Wystarczy pewnie odkręcić wałki na których siedzą dźwigienki zaworowe i regulatory hydrauliczne da się wymienić. |
Wysłany: 06-04-2022, 13:32
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli po 35 za sztukę to wręcz jakoś tanio. |
Tanio to ja wyrwałem na allegro marki KOLBENSCHMIDT po 23zł/szt . |
Wysłany: 06-04-2022, 14:18
| Nigdy tego nie kupowałem, myślałem że będą kosztowały minimum po 50 za sztukę. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 10-04-2022, 11:54
| jeżeli to w silniku, to ok, jednak zobacz, czy nie cichnie po naciśnięciu sprzęgła. U mnie cari chodziła jak stary diesel przez łożysko na wałku w skrzyni biegów. |
