Problem z pedałem przyśpieszenia |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 07-04-2022, 19:02 Problem z pedałem przyśpieszenia
| Witam serdecznie. Mam problem z pedałem gazu. Mianowicie zdarza sie ze czasami przytnie sie na samym dole i wtedy na biegu jałowym mam obroty około 1k. Dopiero gdy włoze stope pod pedał i go podniose do góry to obroty spadają. Co moge zrobic w tej sytuacji ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-04-2022, 21:52
| Sprawdź, czy linka nie jest przycięta, zagięta nienaturalnie. Jeśli nie, to nasmaruj ją olejem. Sprawdź również czy sam pedał chodzi prawidłowo bez linki. |
luki20122
Wysłany: 07-04-2022, 21:54
| Jutro sie za to zabiore. A w ktorym miejscu ją nasmarowac i czym najlepiej ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-04-2022, 07:17
zdjąć od strony przepustnicy, olej rozgrzać i wciągnąć do strzykawki (ciepły jest rzadszy) i przez igłę parę kropel pod pancerz linki dać
linka w górę (ja pod maskę podczepiłem) i tak sobie wisiała przez noc
u mnie smarowanie linki nie pomogło - zacinała się przepustnica, ale u mnie właśnie w drugą stronę - po puszczeniu i jak naciskałem gaz, to był przeskok i szarpnięcie oczywiście jako efekt "odklejenia"
czyszczenie przepustnicy pomogło |
luki20122
Wysłany: 08-04-2022, 08:18
| U mnie nie dawno byla czyszczona przepustnica wiec mysle ze problem lezy po stronie linki. Czyli odczepic tą linke i przebic sie igłą w roznych miejscach i podac troche oleju, tak ? |
Wysłany: 08-04-2022, 11:06
nie przebić - ona się wysuwa z pancerza a ten pancerz się kończy i do tej końcówki trzeba wstrzyknąć olej
linka standardowo ma wyściółkę z teflonu, więc się nie powinna zacierać, ale rdza może robić swoje |
