Problem z pedałem przyśpieszenia
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 07-04-2022, 19:02   Problem z pedałem przyśpieszenia
Witam serdecznie. Mam problem z pedałem gazu. Mianowicie zdarza sie ze czasami przytnie sie na samym dole i wtedy na biegu jałowym mam obroty około 1k. Dopiero gdy włoze stope pod pedał i go podniose do góry to obroty spadają. Co moge zrobic w tej sytuacji ?
Yatsu~eku
Wysłany: 07-04-2022, 21:52
Sprawdź, czy linka nie jest przycięta, zagięta nienaturalnie. Jeśli nie, to nasmaruj ją olejem. Sprawdź również czy sam pedał chodzi prawidłowo bez linki.
luki20122
Wysłany: 07-04-2022, 21:54
Jutro sie za to zabiore. A w ktorym miejscu ją nasmarowac i czym najlepiej ?
Wysłany: 08-04-2022, 07:17
zdjąć od strony przepustnicy, olej rozgrzać i wciągnąć do strzykawki (ciepły jest rzadszy) i przez igłę parę kropel pod pancerz linki dać
linka w górę (ja pod maskę podczepiłem) i tak sobie wisiała przez noc
u mnie smarowanie linki nie pomogło - zacinała się przepustnica, ale u mnie właśnie w drugą stronę - po puszczeniu i jak naciskałem gaz, to był przeskok i szarpnięcie oczywiście jako efekt "odklejenia"
czyszczenie przepustnicy pomogło
luki20122
Wysłany: 08-04-2022, 08:18
U mnie nie dawno byla czyszczona przepustnica wiec mysle ze problem lezy po stronie linki. Czyli odczepic tą linke i przebic sie igłą w roznych miejscach i podac troche oleju, tak ?
Wysłany: 08-04-2022, 11:06
nie przebić - ona się wysuwa z pancerza a ten pancerz się kończy i do tej końcówki trzeba wstrzyknąć olej
linka standardowo ma wyściółkę z teflonu, więc się nie powinna zacierać, ale rdza może robić swoje
