2.4 Mivec - Migająca kontrolka oleju na wolnych obrotach. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 16-04-2022, 11:10 2.4 Mivec - Migająca kontrolka oleju na wolnych obrotach.
| Cześć. Po wymianie oleju i filtra zaczęła mi migać kontrolka oleju. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku i bardzo wolnych obrotach np. stojąc w korku, ruszając, dojeżdżając do świateł. Problem znika gdy obroty wzrosną lub na luzie wchodząc w zakręty. Filtr Filtrona, olej Mobil. Silnik ma odpowiednie ciśnienie. Czytałem, że może to być wina filtra, masy lub czujnika ciśnienia oleju. Nie chcę eksperymentować więc może ktoś miał taki problem? |
Wysłany: 16-04-2022, 13:51
| Podstawa to pomiar manometrem aby sprawdzić dokładnie ciśnienie. Najczęściej winny bywa czujnik ciśnienia ale oczywiście lepiej najpierw sprawdzić. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-04-2022, 14:06
| Bardzo często pojawia się ten problem na złej jakości oleju. Odkąd na balkonie zamarzła mi bańka nowego Mobil 5w40 moje zaufanie do tego oleju zrównało się z Castrolem. Taki problem jak u Ciebie często był poruszany w tematach 2.0T i zwykle zmiana na coś godnego zaufania, czego nie ma na wszystkich stacjach benzynowych załatwiało temat. Dodatkowo kwestia filtra oleju też kiedyś na mnie się odbiła. Parę osób tutaj pokazało mi jak wygląda w środku dobry filtr i taki jak Ty założyłeś. Kup sobie OC230 i porządny olej i powinno być ok. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
best_x_treme
Forumowicz best_x_treme
Auto: O1T
Dołączył: 22 Kwi 2021 Posty: 64 Skąd: Piatra Neamt / Romania
Wysłany: 21-04-2022, 20:59
| Miałem ten sam problem zaraz po zakupie auta, po wymianie oleju i filtra już się nie pojawiał. |
mayki3
Auto: Outlander I 2.0T 4WD
Wysłany: 22-06-2022, 20:08
Cześć. Podepnę się pod temat. Objawy identyczne. Olej Motul, filtr Filtrona ( sie pomieni, na szczęście jest możliwość bez spuszczania oleju ) . Tylko niech mi ktoś podpowie, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? Bo nie ch..... nie mogę go zlokalizować. |
Bzyk_R1
Wysłany: 22-06-2022, 20:54
| mayki3, co to za motula wlałeś i gdzie w TJE dorwałeś oryginalnego Motula? |
mayki3
Wysłany: 22-06-2022, 21:23
8100 x-clean się 5w40. W Nowinach w sklepie mieli.
[ Dodano: 22-06-2022, 21:50 ]
Nowiny k/Kielc |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 23-06-2022, 16:28
Jak płukałem silnik 4G69 olejem napędowym to kontrolka oleju gasła na biegu jałowym.
Proponuję wymienić czujnik ciśnienia oleju, jest pod kolektorem dolotowym. |
mayki3
Wysłany: 23-06-2022, 17:04
| Jest jakieś normalne dojście od spodu po zdjęciu osłon czy od razu atakowć go od strony akumulatora? |
best_x_treme
Auto: O1T
mayki3
Wysłany: 05-07-2022, 23:39
Temat ogarnięty. Winowajcą migającej kontrolki był czujnik. Umiejscowienie czujnika to zemsta japońskich konstruktorów nad polską myślą samonaprawczą. |
nytsug
Wysłany: 15-12-2022, 14:33
| Problem został rozwiązany. Dla zainteresowanych winny był czujnik ciśnienia oleju. Dostęp utrudniony ale udało się. Klucz 26 oczkowy. |
