2.4 Mivec - Migająca kontrolka oleju na wolnych obrotach.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 16-04-2022, 11:10   2.4 Mivec - Migająca kontrolka oleju na wolnych obrotach.
Cześć. Po wymianie oleju i filtra zaczęła mi migać kontrolka oleju. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku i bardzo wolnych obrotach np. stojąc w korku, ruszając, dojeżdżając do świateł. Problem znika gdy obroty wzrosną lub na luzie wchodząc w zakręty. Filtr Filtrona, olej Mobil. Silnik ma odpowiednie ciśnienie. Czytałem, że może to być wina filtra, masy lub czujnika ciśnienia oleju. Nie chcę eksperymentować więc może ktoś miał taki problem?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-04-2022, 13:51
Podstawa to pomiar manometrem aby sprawdzić dokładnie ciśnienie. Najczęściej winny bywa czujnik ciśnienia ale oczywiście lepiej najpierw sprawdzić.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-04-2022, 14:06
Bardzo często pojawia się ten problem na złej jakości oleju. Odkąd na balkonie zamarzła mi bańka nowego Mobil 5w40 moje zaufanie do tego oleju zrównało się z Castrolem. Taki problem jak u Ciebie często był poruszany w tematach 2.0T i zwykle zmiana na coś godnego zaufania, czego nie ma na wszystkich stacjach benzynowych załatwiało temat. Dodatkowo kwestia filtra oleju też kiedyś na mnie się odbiła. Parę osób tutaj pokazało mi jak wygląda w środku dobry filtr i taki jak Ty założyłeś. Kup sobie OC230 i porządny olej i powinno być ok.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
best_x_treme
best_x_treme
Auto: O1T
Wysłany: 21-04-2022, 20:59
Miałem ten sam problem zaraz po zakupie auta, po wymianie oleju i filtra już się nie pojawiał.
mayki3
Auto: Outlander I 2.0T 4WD
Wysłany: 22-06-2022, 20:08
Cześć. Podepnę się pod temat. Objawy identyczne. Olej Motul, filtr Filtrona ( sie pomieni, na szczęście jest możliwość bez spuszczania oleju :) ) . Tylko niech mi ktoś podpowie, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? Bo nie ch..... nie mogę go zlokalizować.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 22-06-2022, 20:54
mayki3, co to za motula wlałeś i gdzie w TJE dorwałeś oryginalnego Motula?
STOP HYBRID GO LPG
mayki3
Wysłany: 22-06-2022, 21:23
8100 x-clean się 5w40. W Nowinach w sklepie mieli.
[ Dodano: 22-06-2022, 21:50 ]
Nowiny k/Kielc
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 23-06-2022, 16:28
Jak płukałem silnik 4G69 olejem napędowym to kontrolka oleju gasła na biegu jałowym.
Proponuję wymienić czujnik ciśnienia oleju, jest pod kolektorem dolotowym.
mayki3
Wysłany: 23-06-2022, 17:04
Jest jakieś normalne dojście od spodu po zdjęciu osłon czy od razu atakowć go od strony akumulatora?
best_x_treme
best_x_treme
Auto: O1T
Wysłany: 24-06-2022, 09:46
This video might help, I think the sensor is located in the same place as in EVO 8: https://www.youtube.com/watch?v=NdQMsReSenA
mayki3
Wysłany: 05-07-2022, 23:39
Temat ogarnięty. Winowajcą migającej kontrolki był czujnik. Umiejscowienie czujnika to zemsta japońskich konstruktorów nad polską myślą samonaprawczą. :D
nytsug
Wysłany: 15-12-2022, 14:33
Problem został rozwiązany. Dla zainteresowanych winny był czujnik ciśnienia oleju. Dostęp utrudniony ale udało się. Klucz 26 oczkowy.
