Dziwny dzwiek silnika galant 2.0
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 18-04-2022, 15:21   Dziwny dzwiek silnika galant 2.0
Witam serdecznie. Czy ktos mogl by posluchac pracy mojego silnika i powiedziec co go boli ? Czy to zawory czy moze panewka mowi " puk puk"... ? Oto linki:
https://youtube.com/shorts/IE92DLYgmOs?feature=share
https://youtube.com/shorts/I1hwZqsqZyM?feature=share
Z góry dziekuje za pomoc
Wysłany: 18-04-2022, 15:48
Moim zdaniem popychacze.
Ale niech się znawcy galantów wypowiedzą.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-04-2022, 19:42
Tak, to popychacze. Słychać dokładnie, że jak schodzi z wysokich obrotów, to przez chwilkę jest cicho.
luki20122
Wysłany: 18-04-2022, 20:29
Slychac najbardziej na wolnych obrotach. Jak jade to nie slysze tego. Byki zawsze takie cykanie a wlasnie chodzilo mi o to co to za takie jakby pukanie. Czy to czasami panewka nie mówi puk puk. Najbardziej to slychac na tym filmiku ze srodka auta jak wnnim siedze i auto pracuje na wolnych obrotach
[ Dodano: 19-04-2022, 10:05 ]
A jaki ceramizer polecacie wlać ? Bo chcialbym sprobowac je troche wyciszyc
Wysłany: 19-04-2022, 10:51
luki20122 napisał/a:
i na rozgrzanym oleju? - to może być też sworzeń tłoka (filmu nie oglądałem)
[ Dodano: 19-04-2022, 10:53 ]
obejrzałem - 100% popychacze klepią
luki20122
Wysłany: 19-04-2022, 11:07
Dzieki za zainteresowanie
I co polecacie ? Dolac ceramizera i zobaczyc czy pomoże ?
Wysłany: 19-04-2022, 14:23
jak to 2.0 to (jak pisałem ci na FB) - musisz zmierzyć ciśnienie oleju, bo te silniki miały problem z pompą oleju
szczególnie, że po podbiciu ciśnienia (wzrost obrotów) cichnie
Yatsu~eku
Wysłany: 19-04-2022, 15:34
Jak masz za dużo szmalu to lej. Tutaj może pomóc porządne czyszczenie popychaczy+ czyszczenie magistrali. Ale nie w każdym przypadku to zadziała. Jeśli regulatory będą zużyte, to wtedy ratuje ich wymiana.
Ale na początek diagnostyka układu olejowego tak jak wcześniej polecano.
luki20122
Wysłany: 19-04-2022, 15:39
A jakie powinien miec silnik ciśnienie ? Jaka jest norma ?
Wysłany: 19-04-2022, 17:22
Jaka jest norma ?
-standard to 14 bar
-minimum to 10,6 bar
-dopuszczalna różnica pomiędzy cylindrami to 1 bar
Yatsu~eku
Wysłany: 19-04-2022, 22:41
Tutaj chodzi o ciśnienie oleju.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88245
Wysłany: 20-04-2022, 08:17
Popychacze. Ten głuchy dźwięk pukania w tle też powodują popychacze. Jak wyczyścisz lub wymienisz popychacze to ten dźwięk też ustanie.
luki20122
Wysłany: 20-04-2022, 08:36
Na jutro umowilem sie na pomiar ciśnienia oleju bo od tego chce zacząć. Jeśli bedzie ok to bede myślał dalej
[ Dodano: 20-04-2022, 09:04 ]
Mozecie mi panowie zaznaczyc jeszcze na zdjeciu co nalezy odkręcić zeby wyciąg ąć pompe oleju ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/610f4415965dfa44
Wysłany: 20-04-2022, 09:35
cały rozrząd masz do zdjęcia - pompa oleju jest pod tą pokrywą w prawym dolnym rogu (zębatka rozrządu wraz z taką pokrywką, że nie widać zębów)
tak to wygląda (zdjęcie znalezione w necie) - widać też wałek balansowy, który pompa napędza
do pompy przykręcony jest smok, więc dla komfortu zdjąłbym miskę oleju i go odkręcił a do zdjęcia miski to belkę pod silnikiem bym zdjął (czyli mocowania do poduszek silnik) - alternatywnie można zdjąć tłumik dla komfortu pracy
Wysłany: 20-04-2022, 20:52
Bez demontazu miski tego raczej nie da sie zrobic, z reszta definicja serwisu z manuala nie przewiduje innej sciezki jak tylko demontaz wszystkich elementów
