Dziwny dzwiek silnika galant 2.0 |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21217 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2022, 15:48
Moim zdaniem popychacze.
Ale niech się znawcy galantów wypowiedzą. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11453 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-04-2022, 19:42
| Tak, to popychacze. Słychać dokładnie, że jak schodzi z wysokich obrotów, to przez chwilkę jest cicho. |
luki20122
Wysłany: 18-04-2022, 20:29
Slychac najbardziej na wolnych obrotach. Jak jade to nie slysze tego. Byki zawsze takie cykanie a wlasnie chodzilo mi o to co to za takie jakby pukanie. Czy to czasami panewka nie mówi puk puk. Najbardziej to slychac na tym filmiku ze srodka auta jak wnnim siedze i auto pracuje na wolnych obrotach
[ Dodano: 19-04-2022, 10:05 ]
A jaki ceramizer polecacie wlać ? Bo chcialbym sprobowac je troche wyciszyc |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-04-2022, 10:51
| luki20122 napisał/a: | | auto pracuje na wolnych obrotach | i na rozgrzanym oleju? - to może być też sworzeń tłoka (filmu nie oglądałem)
[ Dodano: 19-04-2022, 10:53 ]
obejrzałem - 100% popychacze klepią |
luki20122
Wysłany: 19-04-2022, 11:07
Dzieki za zainteresowanie
I co polecacie ? Dolac ceramizera i zobaczyc czy pomoże ? |
Wysłany: 19-04-2022, 14:23
jak to 2.0 to (jak pisałem ci na FB) - musisz zmierzyć ciśnienie oleju, bo te silniki miały problem z pompą oleju
szczególnie, że po podbiciu ciśnienia (wzrost obrotów) cichnie |
Wysłany: 19-04-2022, 15:34
| luki20122 napisał/a: | | I co polecacie ? Dolac ceramizera i zobaczyc czy pomoże ? |
Jak masz za dużo szmalu to lej. Tutaj może pomóc porządne czyszczenie popychaczy+ czyszczenie magistrali. Ale nie w każdym przypadku to zadziała. Jeśli regulatory będą zużyte, to wtedy ratuje ich wymiana.
Ale na początek diagnostyka układu olejowego tak jak wcześniej polecano. |
luki20122
Wysłany: 19-04-2022, 15:39
| A jakie powinien miec silnik ciśnienie ? Jaka jest norma ? |
Wysłany: 19-04-2022, 17:22
| luki20122 napisał/a: | | Jaka jest norma ? |
-standard to 14 bar
-minimum to 10,6 bar
-dopuszczalna różnica pomiędzy cylindrami to 1 bar |
Wysłany: 20-04-2022, 08:17
| Popychacze. Ten głuchy dźwięk pukania w tle też powodują popychacze. Jak wyczyścisz lub wymienisz popychacze to ten dźwięk też ustanie. |
luki20122
Wysłany: 20-04-2022, 08:36
Na jutro umowilem sie na pomiar ciśnienia oleju bo od tego chce zacząć. Jeśli bedzie ok to bede myślał dalej
[ Dodano: 20-04-2022, 09:04 ]
Mozecie mi panowie zaznaczyc jeszcze na zdjeciu co nalezy odkręcić zeby wyciąg ąć pompe oleju ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/610f4415965dfa44 |
Wysłany: 20-04-2022, 09:35
| luki20122 napisał/a: | | co nalezy odkręcić zeby wyciąg ąć pompe oleju ? |
cały rozrząd masz do zdjęcia - pompa oleju jest pod tą pokrywą w prawym dolnym rogu (zębatka rozrządu wraz z taką pokrywką, że nie widać zębów)
tak to wygląda (zdjęcie znalezione w necie) - widać też wałek balansowy, który pompa napędza
do pompy przykręcony jest smok, więc dla komfortu zdjąłbym miskę oleju i go odkręcił a do zdjęcia miski to belkę pod silnikiem bym zdjął (czyli mocowania do poduszek silnik) - alternatywnie można zdjąć tłumik dla komfortu pracy |
Wysłany: 20-04-2022, 20:52
| Krzyzak napisał/a: | | do pompy przykręcony jest smok, więc dla komfortu zdjąłbym miskę oleju | Bez demontazu miski tego raczej nie da sie zrobic, z reszta definicja serwisu z manuala nie przewiduje innej sciezki jak tylko demontaz wszystkich elementów |
