MUT-III |
Klajusz
Auto: ASX 1.8 DID 4N13 150PS
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 19-04-2021, 21:20
Czesc!
Jak bedziecie mieli problem to dajcie znac bo nie wiem czy mozna pobrac wiecej niz jeden raz.
To mi przyszlo z Aliexpress:
Hi Mariusz, thanks for your purchase. There you are link + key for download:
link -> https://mega.nz/file/gtsl2YJb
key -> 8sVw2IkSIQrtMf4HGo5wtQDb_KgG2Q5iOghaZiA4-TQ
[ Dodano: 19-04-2021, 21:29 ]
| jan1994 napisał/a: | | Klajusz napisał/a: | MMCoding Writer odczytuje dane filtra dpf??
Nie wiem, nie mam silnika z dpf
Można o te dane zapytać na Facebooku - myślę, że tam najszybciej dostaniesz odpowiedź. |
nie mam facebooka ... to i nie zapytam... gdyby komus sie przytrafilo i mogl podpytac... bylbym wdzieczny.
thnx |
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 21-04-2021, 11:07
Cześć,
Mi udało się podejrzeć parametry dpf w:
MaxiEcu oraz
Dephi cars 2016 przy pomocy multidiag (trochę mniej opcji)
Spróbuję połączyć się z tym Twoim mut'em przy pomocy interfejsu multidiag ale chyba byłoby zbyt pięknie jakby się udało:) |
_________________ Sky |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 21-04-2021, 16:27
Ja próbuje pobrać, ciekawe czy tak jak MMCoding połączy się ELMem.
[ Dodano: 22-04-2021, 13:54 ]
Pobrałem, zainstalowałem wszystkie 3 części, uruchomiłem i na tym koniec.
Po uruchomieniu nie ma nigdzie opcji wyboru jakim przewodem się łączymy i na którym COM-ie. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-04-2021, 14:40
| kamil508, brakuje Ci tego małego drobiazgu: https://www.kdstools.com/store/p232/MUT3VCI.html#/ |
_________________ Pozdrawiam
kamil508
Wysłany: 22-04-2021, 16:58
W opisie aukcji tego oprogramowania co podał kolega @Klajusz jest opisane że działa z innymi kablami a nie z oryginałem:
https://it.aliexpress.com/item/1005002067046355.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ad04c6eb44b9e&algo_pvid=db023dcb-51d2-44cf-b6a3-9920cc9c7a3f&algo_expid=db023dcb-51d2-44cf-b6a3-9920cc9c7a3f-53&btsid=2100bde116181405353607541eb11f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Software di diagnosi per i veicoli Mitsubishi. Accesso a tutti i moduli di elettronica del veicolo, il motore, ABS, Airbag, aria condizionata, strumento box, ecc. Compatibile con i dispositivi ad interfacce e J2534 MUT-3 come Openport 2.0 o mini-Versione 20061 di 2020, 100% funzionale. Multilingue. Include le istruzioni di installazione. 5 '46 GB file di download. |
Klajusz
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 06-11-2021, 13:25
Czesc!
probuje odgrzac starego kotleta.
Niestety nie mialem jeszcze okazji zainstalowac i poszukac odpowiedniego kabla do polaczenia.
Pawdopodobnie ktos z Was probowal i moze ma juz jakies doswadczenie z polaczeniem sie.
Ten Openport 2.0 lub miniVCI smiga z MUT?
Przeczytalem jeszcze raz do konca opis z tranzakcji i na koncu jest napisane:
"A seconda della interfaccia, si può avere bisogno di un emulatore/patch/configurator per utilizzare con questo software. Che emulator non è incluso."
"W zależności od interfejsu możesz potrzebować emulatora / patcha / konfiguratora do korzystania z tego oprogramowania. Ten emulator nie jest w zestawie " |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 492 Skąd: Limerick
Wysłany: 03-05-2022, 11:11
To teraz ja odgrzeję bo widzę, że całkowicie wystygł kotlet.
Jak z tym połaczeniem? Udało się komuś uruchomić MUT III?
Jesli tak to jaki dokładnie kabel i skąd program?
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9271 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-05-2022, 18:03
Program MUTIII do działania potrzebuje oryginalnego interfejsu VCI lub VCI light (zwanego popularnie MUTem).
Aby program zadziałał z interfejsem typu np Tactrix potrzebny jest sterownik do interfejsu wartości 70$ w wersji Simple i 165 $ w wersji Full. Z tym sterownikiem jest problem, że za te pieniądze masz możliwość używania go tylko i wyłącznie na jednym komputerze dożywotnio, jak posypie ci się komp to musisz ponownie zakupywać sterownik. Sterownik w wersji simple jest też okrojony z możliwości.
[ Dodano: 03-05-2022, 18:04 ]
| mohinder napisał/a: | | Udało się komuś uruchomić MUT III? | Tak mi się udało. Sam program można uruchomić tylko bez VCI jest bezwartościowy. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
mohinder
Wysłany: 19-05-2022, 02:23
Kupiłem kabel VCI do Toyoty który ponoć miał działać ale nie udało mi się połączyć. Być może problem w sterowniku. Muszę poszukać tego sterownika o którym piszesz.
Do tego nie wiem czy sam program jest kompletny. A może wina po stronie Windowsa bo mam wersje 11 zainstalowaną. |
grzesiopol
Wysłany: 19-05-2022, 11:43
https://ecutools.eu/diagnosis/driver-mut-3-j2534-full/ tylko z Toyotowym działa w wersji simple - tzn ma działać.
Okazjonalna zabawa z MUT jest nieopłacalna, jeżeli chcesz tylko zmienić sobie parametry to po prostu poszukaj kto już ma sprzęt a przede wszystkim wiedze i mu zapłać.
Od razu napisze - Ja nie korzystam z MUTa. |
mohinder
grzesiopol
Wysłany: 29-05-2022, 12:06
| mohinder napisał/a: | | Niestety tutaj nie ma takich magików tylko serwis. | Są i tutaj, chociaż rzadko zaglądają. |
mohinder
Wysłany: 29-05-2022, 22:06
Tak jak powiedziałem, tutaj nie ma takich magików. W polsce zgadza się, są.
Kabel który zakupiłem na szczęście działa i udalo mi się zrobić reset BMU. Teraz jeszcze będę robił DBCAM i jeszcze mam nadzieję, że uda się dodać zestaw nowych kół z nowymi czujnikami. |
zaakkk
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 14-07-2022, 21:45
| Jest możliwość odśwżenia linku z softem MUT-3, oraz potrzebuję sterowniki do "mini VCI j2534". |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-07-2022, 15:34
| Mój link jest poprawny - musisz tam się zarejestrować. |
