Korek spustowy w bloku silnika
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 11-06-2022, 10:09   Korek spustowy w bloku silnika
Mam drobne pytanie, po odkręceniu korków spustowych od płynu chłodzącego w bloku silnika jakoś trzeba je uszczelnić po ponownym wkreceniu?
Mam zamiar zrobić płukanie układu chłodniczego przy pomocy chemi i spuścić cały stary płyn…
Yatsu~eku
Wysłany: 11-06-2022, 23:26
Masz jakieś nieczystości w płynie, że chcesz podjąć takie czynności?
Wysłany: 12-06-2022, 10:20
Posmaruj gwint cienką warstwą pasty uszczelniającej Dirko i na pewno będzie szczelnie.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 12-06-2022, 12:20
osobiście miałem syf w układzie i odkręcałem ten korek, zakręciłem z wyczuciem i sprawdzałem czy poci się z tego miejsca, u mnie bez problemów i bez dodatkowego uszczelniania jest szczelne
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Trebor Arokis
Wysłany: 12-06-2022, 13:23
jacek11 napisał/a:
Płyn wyglada obrzydliwie jest koloru rudo-brązowego mimo tego że był zmieniany niedawno ale tylko z chłodnicy…
Wiec podjąłem decyzje że przepłucze go z chemią i spuszczę z całego układu…
Yatsu~eku
Wysłany: 12-06-2022, 22:33
Jeśli gwint korka jest czysty, to nie musisz go uszczelniać. Możesz to zrobić, bo na pewno nie zaszkodzi.
Wysłany: 13-06-2022, 09:15
Raz to robiłem i też zakręciłem z momentem podanym w serwisówce. Śruba na łeb 14 jeśli dobrze pamiętam, wygląda jakby była lekkim stożkiem, więc sama się zaciska.
