Korek spustowy w bloku silnika |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 11-06-2022, 10:09 Korek spustowy w bloku silnika
Mam drobne pytanie, po odkręceniu korków spustowych od płynu chłodzącego w bloku silnika jakoś trzeba je uszczelnić po ponownym wkreceniu?
Mam zamiar zrobić płukanie układu chłodniczego przy pomocy chemi i spuścić cały stary płyn… |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-06-2022, 23:26
| Masz jakieś nieczystości w płynie, że chcesz podjąć takie czynności? |
Wysłany: 12-06-2022, 10:20
| Posmaruj gwint cienką warstwą pasty uszczelniającej Dirko i na pewno będzie szczelnie. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 12-06-2022, 12:20
| osobiście miałem syf w układzie i odkręcałem ten korek, zakręciłem z wyczuciem i sprawdzałem czy poci się z tego miejsca, u mnie bez problemów i bez dodatkowego uszczelniania jest szczelne |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Trebor Arokis
Wysłany: 12-06-2022, 13:23
| jacek11 napisał/a: | | Masz jakieś nieczystości w płynie, że chcesz podjąć takie czynności? |
Płyn wyglada obrzydliwie jest koloru rudo-brązowego mimo tego że był zmieniany niedawno ale tylko z chłodnicy…
Wiec podjąłem decyzje że przepłucze go z chemią i spuszczę z całego układu… |
Wysłany: 12-06-2022, 22:33
| Jeśli gwint korka jest czysty, to nie musisz go uszczelniać. Możesz to zrobić, bo na pewno nie zaszkodzi. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-06-2022, 09:15
| Raz to robiłem i też zakręciłem z momentem podanym w serwisówce. Śruba na łeb 14 jeśli dobrze pamiętam, wygląda jakby była lekkim stożkiem, więc sama się zaciska. |
