[Cari 1.6] wentylator załacza sie po chwili
nixnix
  Wysłany: 06-06-2007, 18:18   [Cari 1.6] wentylator załacza sie po chwili
witam.od tygodnia posiadam carisme, :) mieszkam w Irlandii i tutaj kupiłem autko.moje pytanie ...czy to normalne kiedy odpalę silnik po jakieś 2 minutach włącza sie wentylator?? :?:
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 06-06-2007, 18:30
Na jalowym biegu?? Raczej nie powinien sie jeszcze rozgrzac do tego czasu. Wentylator powinien wlaczac sie dopiero po nagrzaniu silnika, jego zadaniem jest wspomaganie chlodzenia a przez to utrzymywanie stalej temperatury silnika. Jezeli wlacza Ci sie dopiero po rozgrzaniu silnika to wszystko jest OK jesli przed osiagnieciem temperatury okolo 90 stopni czyli w polowie wskazania temperatury plynu chlodzacego to nie powinien sie wlaczac. Chyba ze masz klime i wlacza Ci sie wentylator od klimy chociaz ten powinien startowac od razu.
nixnix
Wysłany: 06-06-2007, 18:36
tak załącza sie na jałowym biegu,muszę tez zaznaczyć ze świeci sie kontrolka silnika.koleś od którego kupowałem auto mówi ze tak jeździ od pól roku i jego mechanik powiedział ze wszystko jest ok.
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 06-06-2007, 18:42
hmmm... gratuluje mechanika.... kontrolnka silnika sie pali a jemu wszystko pasi.... Sprzedajacy powie Ci jeszcze ze samochod sam skacze po piwo ;)
Mowisz, ze na jalowym ale silnik rogrzewa sie do polowy wskaznika? czy wyntylator zalacza sie przed osiagnieciem tego stanu?
A z ta kontrolka to proponuje sprawdzic co to za blad, jest na forum info o tym, albo wizyte w serwisie. W kazdym badz razie "tamtego mechanika" to omijaj szerokim lukiem.
nixnix
Wysłany: 07-06-2007, 11:45
najgorsze jest to ze cała akcja rozgrywa sie w Irlandii a tutaj mechanicy to połowa nie wie gdzie zapasowe kolo jest :wink: .ta nieszczęsna kontrolka (pomarańczowa z silnikiem)raz sie zapala a raz nie...temperatura na jałowym biegu po około 20 min wskoczyła prawie do płowy.a czy może być tez wina termostatora?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-06-2007, 16:39
Uwalony termostat lub pompa wody, brak płynu w obiegu, nie załączający się wiatrak. To musisz sprawdzić.
Bartek `saphire` Siębab
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-06-2007, 20:50
Jak jestes z Ennis to podjedz do dealera Suzuki naprzeciwko Mitsu. Chlopaki daja rade. I nie zdzieraja. Pozdrow ich od Huberta i powiedz, ze Peugeot jezdzi bez problemow.
Thomas Jefferson said:
Just think...
