[Cari 1.6] wentylator załacza sie po chwili |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 19:18 [Cari 1.6] wentylator załacza sie po chwili
witam.od tygodnia posiadam carisme, mieszkam w Irlandii i tutaj kupiłem autko.moje pytanie ...czy to normalne kiedy odpalę silnik po jakieś 2 minutach włącza sie wentylator?? |
piwkotom
moderator mitsumaniak maruda
Auto: Touareg V8 :)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 1620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-06-2007, 19:30
| Na jalowym biegu?? Raczej nie powinien sie jeszcze rozgrzac do tego czasu. Wentylator powinien wlaczac sie dopiero po nagrzaniu silnika, jego zadaniem jest wspomaganie chlodzenia a przez to utrzymywanie stalej temperatury silnika. Jezeli wlacza Ci sie dopiero po rozgrzaniu silnika to wszystko jest OK jesli przed osiagnieciem temperatury okolo 90 stopni czyli w polowie wskazania temperatury plynu chlodzacego to nie powinien sie wlaczac. Chyba ze masz klime i wlacza Ci sie wentylator od klimy chociaz ten powinien startowac od razu. |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 19:36
| tak załącza sie na jałowym biegu,muszę tez zaznaczyć ze świeci sie kontrolka silnika.koleś od którego kupowałem auto mówi ze tak jeździ od pól roku i jego mechanik powiedział ze wszystko jest ok. |
piwkotom
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 06-06-2007, 19:42
hmmm... gratuluje mechanika.... kontrolnka silnika sie pali a jemu wszystko pasi.... Sprzedajacy powie Ci jeszcze ze samochod sam skacze po piwo
Mowisz, ze na jalowym ale silnik rogrzewa sie do polowy wskaznika? czy wyntylator zalacza sie przed osiagnieciem tego stanu?
A z ta kontrolka to proponuje sprawdzic co to za blad, jest na forum info o tym, albo wizyte w serwisie. W kazdym badz razie "tamtego mechanika" to omijaj szerokim lukiem. |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 12:45
najgorsze jest to ze cała akcja rozgrywa sie w Irlandii a tutaj mechanicy to połowa nie wie gdzie zapasowe kolo jest .ta nieszczęsna kontrolka (pomarańczowa z silnikiem)raz sie zapala a raz nie...temperatura na jałowym biegu po około 20 min wskoczyła prawie do płowy.a czy może być tez wina termostatora? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-06-2007, 17:39
| Uwalony termostat lub pompa wody, brak płynu w obiegu, nie załączający się wiatrak. To musisz sprawdzić. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-06-2007, 21:50
| Jak jestes z Ennis to podjedz do dealera Suzuki naprzeciwko Mitsu. Chlopaki daja rade. I nie zdzieraja. Pozdrow ich od Huberta i powiedz, ze Peugeot jezdzi bez problemow. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
