[MSS 1.6] Uszczelniacz półosi |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2017, 17:52 [MSS 1.6] Uszczelniacz półosi
Cześć
Niedawno skrzynia rzygała mi olejem, bo przerwała się osłona półosi od strony kierowcy. Panowie zrobili, ale mieli też zrobić uszczelniacz z drugiej strony. Niestety nie zrobili go, bo nie wiedzą jaki to jest.
Robiliście może taką, rzecz? Podobno ten z drugiej strony nie jest zatopiony w gumowej osłonie tylko to jest taki "normalny".
Jak tego szukać, który będzie pasował do silnika 1.6? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21037 Skąd: Częstochowa
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 06-11-2018, 16:02
Dzien dobry.
Wymienial ktos z forumowiczow uszczelniacz półosi ale z lewej strony tzn. od kierowcy.Zaczelo cieknac z mojego bolidu i nie ukrywam ze mam checi samemu sie tym zajac.(Skrzynia jb3)Tylko jak sie do tego najlepiej zabrac?Moze ktos zna jaki zastosowac uszczelniacz,szukam i nie moge namierzyc.
Dziekuje za wszelkie sugestie.Vin XMCLNDG3A3F046955
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07-11-2018, 21:07 ]
Zamieszczam zapozyczony film odnosnie wymiany cieknacego usczelniacza lewej półosi https://www.youtube.com/watch?v=c9TrGy1kVIk |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-11-2018, 21:24
W Space Starze z tą skrzynią wszystko robi się tak samo, ale nie trzeba odkręcać łącznika stabilizatora. I proponuję spuścić przed demontażem półosi cały olej ze skrzyni, bo jak tego nie zrobimy to mamy cały na glebie, bo po wyjęciu półosi jak widać na filmiku, mamy dziurę wielkości pięści w skrzyni |
tom.f
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2018, 22:00
Z tego co pamiętam to trzeba mieć prasę, żeby coś tam zdjąć i potem założyć. Tak przynajmniej marudził mechanik, że jakby wiedział, że będzie tyle pracy to by nie robił. |
Wysłany: 10-11-2018, 12:32
Ghostman, prasę do wymiany uszczelniacza półosi? Kolejny mechanik naciągacz. Ręce opadają. |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 20-01-2020, 16:20
Widzę że to dosyć czesta rzecz do wymiany w miskach, u mnie też szykuje się wymiana uszczelniacza półosi, i też od strony kierowcy bo wilgotno się tam zrobiło . W sumie to przy okazji wymieni się olej w skrzyni |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1875 Skąd: Racibórz
Wysłany: 21-01-2020, 14:58
Ghostman napisał/a: | to trzeba mieć prasę |
przy wymianie sworznia owszem |
Wysłany: 22-01-2020, 07:35
AidsD, a skąd. Jeden strzał z młotka i sworzeń wypada. Do montażu nowego sworznia odpowiedniej średnicy nasadka, młotek i po robocie. |
Wysłany: 24-06-2022, 19:03
Po ostatniej wymianie osłony lewego przegubu pojawił się delikatny wyciek.
Pytanie, czy to coś plastikowego co było w OE zestawie to uszczelniacz?
Wysłany: 24-06-2022, 23:39
Tak, to jest uszczelniacz. |
