Czy przerwanie wiązki może mieć wpływ na spalanie? |
Berius
Nowy Forumowicz Pajero 3
Auto: Pajero MK3 3,2 DiD Loooong
Wysłany: 28-06-2022, 10:53 Czy przerwanie wiązki może mieć wpływ na spalanie?
Czołem Koledzy.
Pacjent 3.2 DiD.
Ostatnio podczas przeciągania przewodu przez lukę w grodzi (tą koło drugiego akumulatora, taka uszczelniona gumowym kołnierzem) coś chyba naruszyłem bo przestał działać wskaźnik temperatury. Zauważyłem też że zwiększyło się spalanie do około 15 litrów na 100km. Wcześniej było 10-11 litrów. Czy uszkodzenie wiązki w tym miejscu może skutkować zwiększeniem dawki i tym samym większym spalaniem?
Kurcze, tam w okolicach tego otworu w grodzi są jakieś wtyczki, które mogłem wypiąć przez nieuwagę? Nic takiego tam nie zauważyłem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc i wskazówki.
Pozdrawiam, Mateusz 🙂 |
_________________ Buduję wyprawowe Pajero |
apg2312
Wysłany: 28-06-2022, 12:07
Pomyśl.
Podpowiedź - jak silnik jest zimny, pracuje na tzw. ssaniu, czyli na bogatej mieszance, żeby się jak najszybciej rozgrzać i osiągnąć normalną temperaturę pracy.
Co się będzie działo, jak komputer będzie doostawał fałszywą informację, że silnik jest cały czas zimny ?? |
_________________ Adam
Berius
Wysłany: 28-06-2022, 12:51
| apg2312 napisał/a: | Pomyśl.
To to ja wiem. Pytanie tylko czy ta sama wiązka, która prowadzi do zegara daje też dane do komputera. |
Wysłany: 28-06-2022, 20:47
| Najlepiej było by podpiąć się pod OBD i zobaczyć jak wygląda temperatura i czy są jakieś błędy zapisane w pamięci sterownika silnika. |
Berius
Wysłany: 01-07-2022, 06:36
| plecho1 napisał/a: | | Najlepiej było by podpiąć się pod OBD i zobaczyć jak wygląda temperatura i czy są jakieś błędy zapisane w pamięci sterownika silnika. |
Niestety mam tak narąbane w elektronice (dzięki poprzedniemu właścicielowi) że gniazdo OBD jest chyba odłączone od komputera. Żaden terminal nie chce się połączyć z ECU. Ogólnie elektrycznie kupa rzeczy nie działa a zasilanie do szyby kierowcy jest na kablu 230V od radia 🤣 a ja sam właśnie zrobiłem ten zegar od temperatury 🙄 Zbieram właśnie pieniądze na wizytę u speca, który mi to wszystko porobi. Podejrzewam że sporo skasuje. |
Wysłany: 02-07-2022, 20:14
| A z którego roku masz to auto? Miśki w dieslu starsze niż 2004 są dość wredne do diagnostyki i najpewniejszy jest tu sprzęt w ASO czyli MUT. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-07-2022, 08:54
| Berius napisał/a: | | apg2312 napisał/a: | Pomyśl.
Silnik diesla nie ma ssania. Jak jest zimny to działają świece żarowe które mają na celu podgrzanie mieszanki tak żeby była bardziej nazwijmy to wybuchową. Poza tym Pompa zwiększa dawkę paliwa sama z siebie dopóki silnik nie osiągnie temperatury zadanej dla sterownika.
[ Dodano: 04-07-2022, 09:55 ]
| plecho1 napisał/a: | | A z którego roku masz to auto? Miśki w dieslu starsze niż 2004 są dość wredne do diagnostyki i najpewniejszy jest tu sprzęt w ASO czyli MUT. |
A dlaczego tak piszesz że od 2004? |
Wysłany: 05-07-2022, 21:28
| Bo w dieslach Mitsu i większości innych marek od 2004 pod silnik można podpiąć się chociażby Elmem 327. |
zbyszekm2
Wysłany: 08-07-2022, 10:28
| plecho1 napisał/a: | | Bo w dieslach Mitsu i większości innych marek od 2004 pod silnik można podpiąć się chociażby Elmem 327. |
tylko ze sterowniki od 2000 roku niczym się nie różnią od tych po 2004 roku. |
Wysłany: 08-07-2022, 22:28
| Fizycznie może i nie. A co z komunikacją z nimi, elm327 i np. Piston zagadają? |
Berius
Wysłany: 11-07-2022, 12:38
To mam pecha, rocznik 2001 😉 |
