Reduktor
zedo
Auto: galant 2.0 kombi 97' colt 1,6
Wysłany: 02-08-2021, 21:39
Panowie
czy jest jakiś kruczek przy wyjmowaniu półosi (prawej) z transferboxa? poci się i chciałem wymienić uszczelniacze, ale nie mogę wysunąć półosi. Manuala widziałem
h404
Auto: Outlander Mk1 2.0
Wysłany: 02-08-2021, 23:43
Przed chwilą wymieniałem ten uszczelniacz u siebie :) . Kawałek drewna i uderz z wyczuciem młotkiem, powinna puścić.
Wysłany: 03-08-2021, 07:02
wbijasz płaski wkrętak od spodu - są nawet specjalnie do tego wyprofilowane miejsca na skrzyni
wkrętak spory musi być, ważne żeby zabezpieczenie przeszło, potem można łomem odsuwać
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-08-2021, 10:00
Tam są zwykłe pierścienie rozprężne, jak z tyłu w dyfrze, jak kliknie i puści to potem już trzeba wysuwać łyżką aż wyjdą półosie.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 04-08-2021, 10:08
... a gdybyś chciał wyciągać wałek z transferboxa to polecam zaopatrzyc sie w odwrotny młotek, bez tego będziesz miał dużo zabawy ;)
Cebrzyk
Auto: Outlander 1 Turbo
  Wysłany: 07-07-2022, 19:14   Reduktor
Dzień dobry, zakupiłem outlandera 1 turbo z 2006r do remontu. Samochód zrobiony ,mechanik próbuje wyjechać i nic, okazało się że zęby na ataku w reduktorze nie istniały :P . Szukam kogoś kto ma lub wie kto może mieć cały reduktor do outlandera na sprzedaż.
Jeżeli napisałem w złym dziale, przepraszam, reduktor potrzebuję na jutro .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-07-2022, 22:46
Jeżeli to Ty pisałeś do mnie na maila to najwcześniej na sobotę wieczorem może być. Niestety cały dzień będę wracał z Pomorza.
STOP HYBRID GO LPG
ogrodnikmat
Auto: outlander I 2.0T
Wysłany: 25-12-2022, 12:18
ktoś z grupy regenerował transfer w OT1?? mój się już kończy (opiłki w oleju??)) z jakimi kosztami trzeba się liczyć? ewentualnie używka w bardzo dobrym stanie jakie to koszta w bo na aukcjach nie ma tego??? ewentualnie z innego outlandera by nie pasowało???
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 25-12-2022, 14:40
Jeżeli są opiłki to zakładam że zmieliło lub mieli już zęby na przekładni. Ja regenerowałem transfer ale u mnie problem był z wiskozą a same zęby były okej i nie było opiłków. Generalnie wyjścia masz takie:
-zakup drugiego z dawcy (tutaj szanse 50/50) nie ma czegoś takiego jak używany w bardzo dobrym stanie chyba że trafisz transfer z jakiegoś po wypadku który nie był szykowany na części.
-próba zregenerowania Twojego z części z innych. Masz w łódzkim człowieka który regeneruje przekładnie. Jest o nim głośno jednak z własnego doświadczenia nie napiszę tutaj jego nazwy.
Transfer do turbo pasuje tylko od turbo. Jakbyś szukał części wewnętrznych to mam jeden w garażu, może coś Ci się przyda po rozebraniu Twojego. Jak coś to pisz na priv.
STOP HYBRID GO LPG
ogrodnikmat
Wysłany: 26-12-2022, 10:18
dzięki za info...na razie poszukam używki jest jeszcze chwila bo na razie jeździ...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-12-2022, 10:48
To nie ryzykuj dalszych wycieczek bo w końcu albo zmieli tak że auto całkowicie stanie albo kawałek zęba zblokuje wszystkie koła i może być nie ciekawie.
STOP HYBRID GO LPG
Lesek
Auto: Outlander 1 2.4
Wysłany: 15-03-2024, 19:57   Reduktor
Witam dzisiaj zauważyłem delikatną nieszczelność z reduktora. Sprawdziłem poziom oleju, jest ok ale co mnie zdziwiło to że po odkręceniu korka wlewu syknęło ciśnienie powietrza. Moje pytanie gdzie szukać odpowietrznika reduktora. Jak to ugryźć zanim się zrobią się koszty?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 17-03-2024, 09:13
Odpowietrznik znajduje się u góry transferu dokładnie 90 stopni w górę w stosunku do śruby wlewu oleju. Ma taki plastikowy kapselek.
STOP HYBRID GO LPG
