Zmiana rozmiaru felg, a komfort jazdy
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-07-2022, 14:01   Zmiana rozmiaru felg, a komfort jazdy
Mam takie pytanko, może ktoś juz to przerabiał i z doświadczenia powie.
Obecnie mam założone felgi 18" a chcę zmienic je na 16" i zastanwaim się jaka bedzie różnica w komforcie jazdzy. Biorąc pod uwagę wiekszy profil opony wydaje się, że powinno być lepiej. Bardziej komfortowo. Czy ktoś robiłl podobna zmianę? Jaka jest róznica, czy mocno odczuwalna?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 29-07-2022, 22:15
Tak, będzie bardziej komfortowo. Pogorszy się precyzja prowadzenia.
Pozdr Acent
mohinder
Wysłany: 30-07-2022, 09:21
Właśnie czytałem dosyć fajnie napisany tekst o tym.
https://autokult.pl/24351,duze-kola-plusy-i-minusy-ich-posiadania
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 01-08-2022, 11:52
Mam 18" na lato i 16" na zimę - jakoś za specjalnie zmiany komfortu nie widzę. Prowadzenie faktycznie jest nieco gorsze w zakrętach, ale to przy dużych prędkościach. Wg mnie ogólnie drastycznych różnic nie ma, poza różnicą w wyglądzie ;)
mohinder
Wysłany: 01-08-2022, 14:13
Felgi 16" zakupiłem już. Będą szły do malowania i nie wiem na jaki kolor. Czy zostawić srebrny czy jakiś grafit. Zakupiłem też nowe czujniki cisnienia i po odświeżeniu felg założe i będę próbował dodać jako drugi zestaw do samochodu. Opony upatrzyłem już i jak się okazało tato ma takie w Hondzie założone i są bardzo ciche. Ciekawe czy tu gdzie mieszkam gdzie asfalt jest tak chropowaty że można na łysych oponach jeździć a przyczepności sie nie straci też będzą ciche.
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 03-08-2022, 09:48
mohinder napisał/a:
Przymierzyłeś je?
Jeden z forumowych kolegów również kupił ;) ale nie wsadził, bo się zacisk nie zmieścił.
mohinder
Wysłany: 03-08-2022, 10:26
Są oryginalne Mitsubishi zdjęte z Outlandera PHEVa więc powinny pasować ale fakt nie przymierzałem jeszcze. Jak pogoda pozwoli to jutro to zrobię.
WojtekWojciech
Auto: Mitsubishi Outlander 2018
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-08-2022, 22:57
A tak z ciekawości. Przy zmianie kół na drugą parę bez czujnika ciśnienia będą jakieś problemy z autem? Czy w ogóle ruszy, czy tylko kontrolka będzie się palić od ciśnienia opon?
mohinder
Wysłany: 04-08-2022, 11:21
Wydaje mi się, że tylko kontrolka. W tych czujnikach są baterie i co w sytuacji kiedy bateria się skończy a ty jesteś w trasie? Auto ma się zatrzymać? Trochę absurd.
Co do moich felg, pasują. Założyłem na przód i obracam bez przeszkód kołem.
https://photos.app.goo.gl/smidXjb4mvtHSQtb9
Wysłany: 04-08-2022, 13:44
WojtekWojciech napisał/a:
nie wiem dokładnie, ale czy na pewno masz czujniki? - bo są obecnie powszechnie w użyciu konstrukcje badające "ciśnienie" na postawie odczytów z ABS, nie ma więc czujników w kołach
WojtekWojciech
Wysłany: 04-08-2022, 14:29
Raczej mam czujniki bo ostatnio miałem problem z jednym. Okazało się że Szwaby poszły na łatwiznę i pęknięta wtyczkę na tytyrytytke spieli. A po miesiącu poluzowało się i błąd mi wyskakiwał od czujnika ciśnienia. Mało tego sieroty nie dokręcili klem na akumulatorze i auto mi gasło po drodze. Miałem jechać na serwis ale sam to zauważyłem 😅
Wysłany: 05-08-2022, 08:04
Może jakiś "śniady inżynier" to robił... w ramach integracji kulturowej... takiego nie można zwolnić za partactwo bo to rasizm...
mohinder
Wysłany: 29-08-2022, 22:53
Dzisiaj wreszcie zakoczyem temat zmiany kół.
Odnowione felgi 16", nowe czujniki cisnienia oryginały Mitsubishi, nowe opony Nokian Wetproof 215/70/16.
Czujniki udało mi się dopisac do auta we własnym zakresie, opony oczywiście zakładał wulkanizator i jak to w Irlandii pytał się czy wyważamy dwa czy cztery koła? Oczywiście, że cztery.
No i po kilku pierwszych kilometrach powiem, że czuć różnicę, jest bardziej miękko, czy odczuwalnie ciszej nie wiem. Opony powinny byc bardzo ciche według danych z naklejki. Na pewno nie sa głośniejsze od poprzednich.
Jestem zadowolony :)
