Zmiana rozmiaru felg, a komfort jazdy |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 27-07-2022, 14:01 Zmiana rozmiaru felg, a komfort jazdy
Mam takie pytanko, może ktoś juz to przerabiał i z doświadczenia powie.
Obecnie mam założone felgi 18" a chcę zmienic je na 16" i zastanwaim się jaka bedzie różnica w komforcie jazdzy. Biorąc pod uwagę wiekszy profil opony wydaje się, że powinno być lepiej. Bardziej komfortowo. Czy ktoś robiłl podobna zmianę? Jaka jest róznica, czy mocno odczuwalna? |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 29-07-2022, 22:15
| Tak, będzie bardziej komfortowo. Pogorszy się precyzja prowadzenia. |
_________________ Pozdr Acent |
mohinder
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-08-2022, 11:52
Mam 18" na lato i 16" na zimę - jakoś za specjalnie zmiany komfortu nie widzę. Prowadzenie faktycznie jest nieco gorsze w zakrętach, ale to przy dużych prędkościach. Wg mnie ogólnie drastycznych różnic nie ma, poza różnicą w wyglądzie |
mohinder
Wysłany: 01-08-2022, 14:13
| Felgi 16" zakupiłem już. Będą szły do malowania i nie wiem na jaki kolor. Czy zostawić srebrny czy jakiś grafit. Zakupiłem też nowe czujniki cisnienia i po odświeżeniu felg założe i będę próbował dodać jako drugi zestaw do samochodu. Opony upatrzyłem już i jak się okazało tato ma takie w Hondzie założone i są bardzo ciche. Ciekawe czy tu gdzie mieszkam gdzie asfalt jest tak chropowaty że można na łysych oponach jeździć a przyczepności sie nie straci też będzą ciche. |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 03-08-2022, 09:48
| mohinder napisał/a: | | Felgi 16" zakupiłem już. Będą szły do malowania i nie wiem na jaki kolor. |
Przymierzyłeś je?
Jeden z forumowych kolegów również kupił ale nie wsadził, bo się zacisk nie zmieścił. |
mohinder
Wysłany: 03-08-2022, 10:26
| Są oryginalne Mitsubishi zdjęte z Outlandera PHEVa więc powinny pasować ale fakt nie przymierzałem jeszcze. Jak pogoda pozwoli to jutro to zrobię. |
WojtekWojciech
Auto: Mitsubishi Outlander 2018
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-08-2022, 22:57
| A tak z ciekawości. Przy zmianie kół na drugą parę bez czujnika ciśnienia będą jakieś problemy z autem? Czy w ogóle ruszy, czy tylko kontrolka będzie się palić od ciśnienia opon? |
mohinder
Wysłany: 04-08-2022, 11:21
Wydaje mi się, że tylko kontrolka. W tych czujnikach są baterie i co w sytuacji kiedy bateria się skończy a ty jesteś w trasie? Auto ma się zatrzymać? Trochę absurd.
Co do moich felg, pasują. Założyłem na przód i obracam bez przeszkód kołem.
https://photos.app.goo.gl/smidXjb4mvtHSQtb9 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-08-2022, 13:44
| WojtekWojciech napisał/a: | | bez czujnika ciśnienia | nie wiem dokładnie, ale czy na pewno masz czujniki? - bo są obecnie powszechnie w użyciu konstrukcje badające "ciśnienie" na postawie odczytów z ABS, nie ma więc czujników w kołach |
WojtekWojciech
Wysłany: 04-08-2022, 14:29
| Raczej mam czujniki bo ostatnio miałem problem z jednym. Okazało się że Szwaby poszły na łatwiznę i pęknięta wtyczkę na tytyrytytke spieli. A po miesiącu poluzowało się i błąd mi wyskakiwał od czujnika ciśnienia. Mało tego sieroty nie dokręcili klem na akumulatorze i auto mi gasło po drodze. Miałem jechać na serwis ale sam to zauważyłem 😅 |
Wysłany: 05-08-2022, 08:04
| Może jakiś "śniady inżynier" to robił... w ramach integracji kulturowej... takiego nie można zwolnić za partactwo bo to rasizm... |
mohinder
Wysłany: 29-08-2022, 22:53
Dzisiaj wreszcie zakoczyem temat zmiany kół.
Odnowione felgi 16", nowe czujniki cisnienia oryginały Mitsubishi, nowe opony Nokian Wetproof 215/70/16.
Czujniki udało mi się dopisac do auta we własnym zakresie, opony oczywiście zakładał wulkanizator i jak to w Irlandii pytał się czy wyważamy dwa czy cztery koła? Oczywiście, że cztery.
No i po kilku pierwszych kilometrach powiem, że czuć różnicę, jest bardziej miękko, czy odczuwalnie ciszej nie wiem. Opony powinny byc bardzo ciche według danych z naklejki. Na pewno nie sa głośniejsze od poprzednich.
Jestem zadowolony |
