Błędy Silnika |
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 31-07-2022, 10:09 Błędy Silnika
Jeśli ktoś po filmiku będzie wiedział to proszę powiedzieć jakoś po Polsku tak żebym zrozumiał co konkretnie trzeba zrobić? Z góry dziękuję
https://www.youtube.com/w...=kaelthas199123 |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2022, 12:06
Błąd 53 - ignition coil and power transistor unit system (for No. 3 and 6 cylinders).
Tutaj opis z manuala.
Feliks
Wysłany: 31-07-2022, 13:49
| Bizi78 napisał/a: | Błąd 53 - ignition coil and power transistor unit system (for No. 3 and 6 cylinders).
Obrazek |
Dzięki bardzo, ale nie żartowałem z tym żeby na Polski mi powiedzieć po prostu co mam zrobić... Niestety niezbyt dużo czasu mam żeby dochodzić do tego. Angielski u mnie też kiepski, a fura potrzebna do pracy |
Wysłany: 31-07-2022, 14:04
Błąd pokazuje problem na 3 i lub 6 cylindrze.
Teoretycznie obsługuje je jedna cewka.
Warto obejrzeć przewody, świece, zmierzyć omomierzem cewki.
Nowe zamienniki cewek kupisz na allegro ale jak z ich jakością to nie wiem.
A tak ogólnie to auto nie pracuje na wszystkie cylindry? |
Feliks
Wysłany: 31-07-2022, 15:16
| No dokładnie tak jak mówisz... Kupiłem jedną nową cewkę, ale bez rezultatu było... Chyba, że trefną cewkę przysłali? + niestety otwory na śrubki mocujące też nie do końca się zgadzały ;/ kable zapłonowe mam nówki. Możliwe, że same świecie po prostu do wymiany? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11346 Skąd: Radomsko
Wysłany: 31-07-2022, 21:25
| Możliwe że moduł poległ. |
Feliks
Wysłany: 01-08-2022, 04:59
| jacek11 napisał/a: | | Możliwe że moduł poległ. |
Właśnie problem w tym, że nie mogę go namierzyć. . . Żebym chociaż wiedział jak wygląda lub gdzie się mniej więcej znajduję? |
Feliks
Wysłany: 01-08-2022, 18:18
No dzięki, to już jest konkretna pomoc W wolnej chwili spróbuje to ogarnąć i dam znać. Mam tylko taką złotą myśl czy da się to jakoś może przeczyścić? |
Wysłany: 01-08-2022, 21:25
| Możesz spróbować wyczyścić styki, ale taka usterka modułu zdarza się w tym modelu. |
Feliks
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24582 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-08-2022, 08:37
| ten z allegro jest do rzędowej 4-ki a masz V-kę - stąd różnica |
Feliks
Wysłany: 03-08-2022, 15:04
| Krzyzak napisał/a: | | ten z allegro jest do rzędowej 4-ki a masz V-kę - stąd różnica |
No tak tylko dlaczego na wszystkich stronach gdzie wpisuje swój model auta i silnik wyskakuje mi tylko i wyłącznie ten moduł? -.- |
Wysłany: 04-08-2022, 05:57
| Niewiedza sprzedających + błędy w katalogu. |
Feliks
Wysłany: 05-08-2022, 09:37
Jak coś to auto oddaje do mechanika od aut Japońskich. Ja tam nie mam czasu i chęci się z tym bawić. . . Jeśli chcecie to po fakcie mogę napisać co było i ewentualnie ile kosztowało o ile nie wycenią mi tego na jakieś kosmiczne sumy. Tak czy siak auto raczej i tak będę sprzedawał. Będę szukał jakiegoś Japońca lub Amerykańca z V8 pod maską w rozsądnej cenie hehe.
[ Dodano: 02-09-2022, 16:15 ]
Sorry, że dopiero teraz, ale wymieniłem moduł co mówiliście i normalnie chodzi |
