Błędy Silnika
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 31-07-2022, 11:09   Błędy Silnika
Jeśli ktoś po filmiku będzie wiedział to proszę powiedzieć jakoś po Polsku tak żebym zrozumiał co konkretnie trzeba zrobić? Z góry dziękuję :)
https://www.youtube.com/w...=kaelthas199123
Wysłany: 31-07-2022, 13:06
Błąd 53 - ignition coil and power transistor unit system (for No. 3 and 6 cylinders).
Tutaj opis z manuala.
Feliks
Wysłany: 31-07-2022, 14:49
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Dzięki bardzo, ale nie żartowałem z tym żeby na Polski mi powiedzieć po prostu co mam zrobić... Niestety niezbyt dużo czasu mam żeby dochodzić do tego. Angielski u mnie też kiepski, a fura potrzebna do pracy :D
Wysłany: 31-07-2022, 15:04
Błąd pokazuje problem na 3 i lub 6 cylindrze.
Teoretycznie obsługuje je jedna cewka.
Warto obejrzeć przewody, świece, zmierzyć omomierzem cewki.
Nowe zamienniki cewek kupisz na allegro ale jak z ich jakością to nie wiem.
A tak ogólnie to auto nie pracuje na wszystkie cylindry?
Feliks
Wysłany: 31-07-2022, 16:16
No dokładnie tak jak mówisz... Kupiłem jedną nową cewkę, ale bez rezultatu było... Chyba, że trefną cewkę przysłali? + niestety otwory na śrubki mocujące też nie do końca się zgadzały ;/ kable zapłonowe mam nówki. Możliwe, że same świecie po prostu do wymiany?
Yatsu~eku
Wysłany: 31-07-2022, 22:25
Możliwe że moduł poległ.
Feliks
Wysłany: 01-08-2022, 05:59
jacek11 napisał/a:
Właśnie problem w tym, że nie mogę go namierzyć. . . Żebym chociaż wiedział jak wygląda lub gdzie się mniej więcej znajduję?
Wysłany: 01-08-2022, 06:19
Powinien być koło cewek.
Chyba o to Jackowi chodzi.
https://cf.shopee.com.my/file/5097a44f8c2e26fbba3ba31579355cf9
Feliks
Wysłany: 01-08-2022, 19:18
Bizi78 napisał/a:
No dzięki, to już jest konkretna pomoc ;) W wolnej chwili spróbuje to ogarnąć i dam znać. Mam tylko taką złotą myśl czy da się to jakoś może przeczyścić?
Yatsu~eku
Wysłany: 01-08-2022, 22:25
Możesz spróbować wyczyścić styki, ale taka usterka modułu zdarza się w tym modelu.
Feliks
Wysłany: 02-08-2022, 15:20
jacek11 napisał/a:
I to mi bardzo dużo daje. Ogólnie chciałem iść z tym do mechanika jak normalny człowiek... ale jak mam "BŁAGAĆ" żeby mi chociaż sprawdzili co to jest i to w dodatku z naprawdę olbrzymią łaską żeby w ogóle auto przyjęli, pytam o konkretny termin kiedy mogę zostawić auto i zaznaczam iż jest mi niezbędne do dojazdu do pracy... A oni śmieją mi się prosto w twarz to po prostu stwierdzam, że nie mam wyjścia i muszę to zrobić znowu sam... Z wasza małą pomocą :D I normalnie złość mnie zalewa z takim podejściem do Klienta... Na szczęście póki co mam auto zastępcze póki tego nie zrobię :)
[ Dodano: 02-08-2022, 15:45 ]
A powie mi ktoś może jeszcze czemu jak próbuję ten moduł znaleźć gdzieś na necie to wszędzie wyskakuje mi taki https://allegro.pl/kategoria/uklad-elektryczny-silnika-moduly-zaplonowe-50763?pasuje-do-marka=Mitsubishi&pasuje-do-model=GALANT%20VII%20(E5_A%2C%20E7_A%2C%20E8_A)%20(1992.11%20-%201996.10)&pasuje-do-typ=2.0%20V6-24%20(E64A%2C%20E54A)%20150KM%2C%20110kW
I to po różnych stronach szukałem. . . A to nie jest ten tylko ten
który wskazał Bizi78
Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 03-08-2022, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-08-2022, 09:37
ten z allegro jest do rzędowej 4-ki a masz V-kę - stąd różnica
Feliks
Wysłany: 03-08-2022, 16:04
No tak tylko dlaczego na wszystkich stronach gdzie wpisuje swój model auta i silnik wyskakuje mi tylko i wyłącznie ten moduł? -.-
Wysłany: 04-08-2022, 06:57
Niewiedza sprzedających + błędy w katalogu.
Feliks
Wysłany: 05-08-2022, 10:37
Jak coś to auto oddaje do mechanika od aut Japońskich. Ja tam nie mam czasu i chęci się z tym bawić. . . Jeśli chcecie to po fakcie mogę napisać co było i ewentualnie ile kosztowało o ile nie wycenią mi tego na jakieś kosmiczne sumy. Tak czy siak auto raczej i tak będę sprzedawał. Będę szukał jakiegoś Japońca lub Amerykańca z V8 pod maską :) w rozsądnej cenie hehe.
[ Dodano: 02-09-2022, 16:15 ]
Sorry, że dopiero teraz, ale wymieniłem moduł co mówiliście i normalnie chodzi ;)
