Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:44 |
[MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Stuki w błotniku |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 23:33 [MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Stuki w błotniku
Witam. Niedawno kupiłem MSS 1.3 i mam problem ze stukami w prawym tylnym błotniku. Byłem na stacji diagnostycznej i zawieszenie jest ok. Pozdrawiam
[ Dodano: 07-06-2007, 01:19 ]
I jeszcze jedno pytanki gdzie jest w MSS zbiorniczek spryskiwacz tylnej szyby, bo na postach wyczytałem, że w Carismie właśnie to pukało. POZDRO |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:33, w całości zmieniany 2 razy |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 07-06-2007, 08:23
| witam, z mojej wiedzy to jest jeden zbiorniczek na przód i tył pod przednim prawym nadkolem ,a z tyły z prawej strony powinien byc lewarek,klucz i pokrętka do klucza może którys z tych elementów wypadł i chałasuje sobie ,pozdro |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 11:03
| Wszystkie te elementy mam, i wszystko co mogłem wyjołem i nadal puka. |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 13:17
WITAM
Z mojego doswiadczenia w tyle puka linka chamulca recznego stuk niedowyeliminowania niestety a droga opcja to paliwo ktore slychac podczas jazdy wady ktore nie zostały wyeliminowane przez cały okres produkcji modelu, nie ma co sie martwic tylko trzeba sie z tym pogodzic POZDRAWIAM |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 22:37
| Raczej to nie linka ani paliwo. Stuk jest taki jakby coś obijało się o błotnik, coś jak metal z plastikiem, jakby coś luźnego było w schowku na lewarek.POZDRO |
pgrygiel [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2007, 13:55
| Zbiorniczek jest z przodu i ma dwie pompki na przód i na tyłł |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2007, 21:30
| Dzięki za rady, zlokalizowalem stuki, dla zainteresowanych to sprężyna o amorek.POZDRO |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 19:43
| no i co dario robiles coś z tymi stukami??? |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 11:40 stuki
| Jednym z rozwiązań są gumowe wkłady od malucha,jest z tym troche zabawy ale guma skutecznie odpycha sprężyne od amorka i giną wszystkie stuki. Drugi to nowe sprężyny,ja wybrałem pierwszy wariant koszt to 7zł. POZDRAWIAM |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 09-07-2007, 14:37
| dario251 napisał/a: | | zlokalizowalem stuki, dla zainteresowanych to sprężyna o amorek | Wytłumacz/cie mi jakim cudem może stukać sprężyna o amortyzator? Przecież to pracuje "w osi" i nie ma (nie powinno) być ruchów prawo/lewo, przód/tył. |
niutiger [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 14:48
| JCH napisał/a: | | dario251 napisał/a: | | zlokalizowalem stuki, dla zainteresowanych to sprężyna o amorek | Wytłumacz/cie mi jakim cudem może stukać sprężyna o amortyzator? Przecież to pracuje "w osi" i nie ma (nie powinno) być ruchów prawo/lewo, przód/tył. |
Tu chyba jest rozwiązanie tego problemu.
http://www.mitsubishi-gra...hlight=w%EA%BFa
Pozdrawiam, |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 22:06
| Niestety to nie ten wątek. W moim SS sprężyna podczas pracy pionowej wyginała się ku przodowi co powodowało jej obcieranie o amortyzator do tego stopnia że część jednego ze zwoi zamiast być okrągły zrobił się od strony amorka płaski i amorek był porysowany,też zastanawiałem się jak to możliwe, ale to fakt.POZDRO |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 09:42
| u mnie też te stuki to chyba bardziej to co dario opisuje bo nie słyszę tego tylko w deszczu ale od czasu do czasu niezaleznie od pogody przy wolnej jezdzie na wybojach |
dario251 [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 13:20
| Arek zrób oględzini sprężyny i amorka (czy są obite lub otarte) i wszystko będzie jasne |
