Wysokie obroty silnika na jałowym biegu |
TomaszLancer2.0
Auto: Mitsubishi Lancer VII kombi
Wysłany: 29-09-2022, 17:39 Wysokie obroty silnika na jałowym biegu
od niedawna posiadam Lancera 2.0 w kombi i mam następujący problem. Po odpaleniu obroty utrzymują się na poziomie 1600 rpm, zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Przy włączeniu klimatyzacji spadają do 1500 rpm, a przy powolnej jeździe do 1100 rpm.
Silniczek krokowy, przepustnica i przepływomierz zostały już wymienione i nadal jest problem. Ktoś ma jakiś pomysł? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-09-2022, 18:01
| Może nauka obrotów pomoże. |
TomaszLancer2.0
Wysłany: 29-09-2022, 22:38
Nauka obrotów niestety nie pomaga.
Wyskakuje błąd czujnika położenia przepustnicy. Czujnik został wymieniony z całą przepustnicą i wciąż jest ten sam problem. |
Wysłany: 30-09-2022, 10:22
| Trzeba się przyjrzeć wiązce i kostce. |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 30-09-2022, 14:56
| Sprawdź wężyki od podciśnienia |
Daniel_A
Auto: Lancer MK7 CS0
Wysłany: 07-10-2022, 11:51
| sprawdź termostat układu chłodzenia.. |
_________________ Daniel A. |
