Wysokie obroty silnika na jałowym biegu
TomaszLancer2.0
Auto: Mitsubishi Lancer VII kombi
Wysłany: 29-09-2022, 18:39   Wysokie obroty silnika na jałowym biegu
od niedawna posiadam Lancera 2.0 w kombi i mam następujący problem. Po odpaleniu obroty utrzymują się na poziomie 1600 rpm, zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Przy włączeniu klimatyzacji spadają do 1500 rpm, a przy powolnej jeździe do 1100 rpm.
Silniczek krokowy, przepustnica i przepływomierz zostały już wymienione i nadal jest problem. Ktoś ma jakiś pomysł?
Wysłany: 29-09-2022, 19:01
Może nauka obrotów pomoże.
TomaszLancer2.0
Wysłany: 29-09-2022, 23:38
Nauka obrotów niestety nie pomaga.
Wyskakuje błąd czujnika położenia przepustnicy. Czujnik został wymieniony z całą przepustnicą i wciąż jest ten sam problem. :cry:
Wysłany: 30-09-2022, 11:22
Trzeba się przyjrzeć wiązce i kostce.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 30-09-2022, 15:56
Sprawdź wężyki od podciśnienia
Daniel_A
Auto: Lancer MK7 CS0
Wysłany: 07-10-2022, 12:51
sprawdź termostat układu chłodzenia..
Daniel A.
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 28-05-2026, 13:45
Gdzie znajdę instrukcję dot. adaptacji przepustnicy i silnika krokowego ?
