Problem z odmą ? |
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Paź 2014 Posty: 88 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-10-2022, 19:52 Problem z odmą ?
Witam wszystkich pod dłuższej przerwie. Ostatnio u zony w ASX 1.6 benzyna zuwazyłem zapoconą góre silnika od oleju, doszedłem ze wyciek jest spod dolotu bo to popularne w tych autach. Zaopatrzylem się w uszczelki, przy okazji chcialem zmienić olej, kiedy na biegu jałowym odkreciłem korek wlewu oleju zaczęło z niego dmuchać i lekko pluć olejem...Przy okazji wyjasniło mi się dlaczego rozszczelniło się na doloceni. Pytanie gdzie może być problem, odma? czy coś jeszcze ? Oleju nie brał i nie bierze, z wydechu nie dymi, nie kopci, koncówka tłumika czysciutka, mam tez troszkę wrazenie ze nieco słabo dmucha z rury wydechowej, może kat się rozyspał ?
Przebieg 179 K KM. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 546 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-10-2022, 05:55
| Jak nie bierze oleju, to nie tam prawdopodobnie leży problem. Zrób pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach z ew. próbą olejową i będziesz miał temat wyjaśniony. Te silniki wytrzymują i 400 - 500 tysi bez remontu tak więc nie szukał bym dziury w całym. Wymień uszczelki dolotu i jazda dalej. To, że chlapie olejem to dobrze. Gorzej gdyby nie chlapało to wtedy nie miałbyś ciśnienia oleju, a co za tym idzie smarowania. |
_________________ Piotr63 |
