Problem z odmą ? |
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Paź 2014 Posty: 88 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-10-2022, 20:52 Problem z odmą ?
Witam wszystkich pod dłuższej przerwie. Ostatnio u zony w ASX 1.6 benzyna zuwazyłem zapoconą góre silnika od oleju, doszedłem ze wyciek jest spod dolotu bo to popularne w tych autach. Zaopatrzylem się w uszczelki, przy okazji chcialem zmienić olej, kiedy na biegu jałowym odkreciłem korek wlewu oleju zaczęło z niego dmuchać i lekko pluć olejem...Przy okazji wyjasniło mi się dlaczego rozszczelniło się na doloceni. Pytanie gdzie może być problem, odma? czy coś jeszcze ? Oleju nie brał i nie bierze, z wydechu nie dymi, nie kopci, koncówka tłumika czysciutka, mam tez troszkę wrazenie ze nieco słabo dmucha z rury wydechowej, może kat się rozyspał ?
Przebieg 179 K KM. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-10-2022, 06:55
| Jak nie bierze oleju, to nie tam prawdopodobnie leży problem. Zrób pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach z ew. próbą olejową i będziesz miał temat wyjaśniony. Te silniki wytrzymują i 400 - 500 tysi bez remontu tak więc nie szukał bym dziury w całym. Wymień uszczelki dolotu i jazda dalej. To, że chlapie olejem to dobrze. Gorzej gdyby nie chlapało to wtedy nie miałbyś ciśnienia oleju, a co za tym idzie smarowania. |
_________________ Piotr63 |
kiwdro
Auto: ASX
Wysłany: 27-01-2026, 14:17 Re: Problem z odmą ?
| lapa16 napisał/a: | Witam wszystkich pod dłuższej przerwie. Ostatnio u zony w ASX 1.6 benzyna zuwazyłem zapoconą góre silnika od oleju, doszedłem ze wyciek jest spod dolotu bo to popularne w tych autach. Zaopatrzylem się w uszczelki, przy okazji chcialem zmienić olej, kiedy na biegu jałowym odkreciłem korek wlewu oleju zaczęło z niego dmuchać i lekko pluć olejem...Przy okazji wyjasniło mi się dlaczego rozszczelniło się na doloceni. Pytanie gdzie może być problem, odma? czy coś jeszcze ? Oleju nie brał i nie bierze, z wydechu nie dymi, nie kopci, koncówka tłumika czysciutka, mam tez troszkę wrazenie ze nieco słabo dmucha z rury wydechowej, może kat się rozyspał ?
I doszedłeś do tego dlaczego dmucha spod korka wlewu oleju? |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 221 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 30-01-2026, 12:16 problem z Odmą ?
Jeśli dmucha z korka wlewu oleju to:
1.Zużycie silnika (pierścienie, tłoki, cylindry): Spaliny uciekają do skrzyni korbowej, zamiast być odprowadzane wydechem.
2.Zatkany układ odmy (odpowietrzenie skrzyni korbowej): Jeśli odma jest zatkana, ciśnienie nie ma ujścia i szuka drogi przez korek wlewu oleju
3.Naturalne przedmuchy: W starszych silnikach z pewnym przebiegiem lekkie dmuchanie jest naturalnym objawem eksploatacji szczególnie na zimnym silniku nim w skutek wzrostu temperatury rozszerzą się tłoki a pierścienie uszczelnią przestrzeń miedzy gładzią cylindra i tłoka.
Skoro nie bierze oleju to obstawiam punkt 2 ale to trzeba sprawdzić..szczegółowo a nie tylko obejrzeć powierzchownie.Czasami wystarczy że jest mocniej zgięty wąż odmy i już dmucha.
Warto zmierzyć ciśnienie na cylindrach aby ocenić szczelność pierścieni, zaworów i uszczelki głowicy; kluczowe jest porównanie wyników z normą i między cylindrami (różnica max 10%).
Prawidłowe ciśnienie sprężania w silniku 1.6 benzyna (MIVEC) w Mitsubishi ASX powinno wynosić zazwyczaj w przedziale 12–15 barów (przy sprawnym silniku), a minimalna wartość to około 9-10 barów. Najważniejszym wskaźnikiem jest brak różnic między cylindrami – różnica nie powinna przekraczać 1 bar.
Możesz po normalnym pomiarze ciśnienia w cylindrach wykonać tzw.próbę olejową czyli kolejno do każdego cylindra wstrzyknąć przez otwór świecy 10-15ml oleju silnikowego i dokonać ponownego pomiaru ciśnienia. Jeśli Ciśnienie WYRAŹNIE wzrosło (np. z 9 bar → 12 bar) to 👉 Problem leży w:
zużytych pierścieniach tłokowych
zużytym cylindrze
lub czasem w zapieczonych pierścieniach
Wlany olej „uszczelnił” to, czego pierścienie już nie trzymają i ukazał problem.
Wykluczam rozsypanie się katalizatora bo wówczas: zapaliła by się kontrolka ,,Check Engine' i wyświetlił błąd P0420 o niewydolności katalizatora, następuje spadek mocy silnika ,dławienie się silnika przy przyśpieszaniu i szarpanie ,wzrost spalania a rozsypany katalizator ,,grzechocze" .No to do roboty |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
