wibracje w kole ustępujące po załączeniu 4x4 |
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 29-10-2022, 17:53 wibracje w kole ustępujące po załączeniu 4x4
hej, problem:
przednie koło wpada w jakieś silne wibracje (jakby się jechało po tzw 'tarce')
załącznie przedniego napędu powoduje ze znikają...
(wibracje pojawiają się nagle przy różnych prędkościach, znikają po wyhamowaniu itp)
co to moze byc, dzięki |
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 204 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 16-11-2022, 11:29
cześć. sprawdź przegub może nie obciążony daje taki objaw |
mateoce
Wysłany: 16-11-2022, 16:24
dzieki za odp, przegub niby jest ok...
cos mi sie zdaje ze to po prostu amortyzator...
bo te wibracje zaczynają się nagle i gwałtownie
po najechaniu na jakąś nierówność, dołek lub celowe złapanie pobocza |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 417 Skąd: WPI
Wysłany: 18-11-2022, 11:52
Ja też raczej stawiałbym na przegub.
Amortyzator po pierwsze łatwo byś zdiagnzował po prostu kołysząc autem - jak będzie się z 'chorej' strony bardziej/dłużej bujał niż ze zdrowej, to do wymiany. Po drugie miałbyś ewidentne objawy przy hamowaniu, zwłaszcza zauważalne przy hamowaniu na wyrobionej 'tarce' przed światłami. |
mateoce
Wysłany: 19-11-2022, 13:15
to jednak amortyzator - luźny na tej gumowej tulei.... wpadał w dziwne silne wibracje.. przydrutowałem do na chwile i problem nie występuje.. tak że do wymiany
dzięki za wsparcie |
Lotnik1414
Wysłany: 19-11-2022, 16:19
Sprawdź wyważenie koła po tej stronie na wszelki wypadek… bo to trochę dziwne żeby wpadło w takie wibracje…
Jak coś to na stacji diagnostycznej za dwie dyszki pewnie ci zawieszenie diagnosta sprawdzi. |
mateoce
Wysłany: 11-01-2023, 08:43
mieliście rację, to nie był amortyzator...
wibracje (udar) pojawiają się nadal
Pojawiają się nagle po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach jazdy i po najechaniu lewym kołem na dołek (prawym nie) |
