Wyciek płynu do wspomagania |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 23-11-2022, 10:13 Wyciek płynu do wspomagania
Witam wszystkich. Mam taki problem... Wczoraj uslyszalem dosc głosno pompe wspomagania. Wysiadlem i faktycznie plynu bylo malo. Zobaczylem ze wszystko jest zarzygane olejem wspomagania i scieka od góry. Nawet nadkole od strony koła jest mokre z oleju. Na zdjeciu zaznaczylem z ktorego miejsca moim zdaniem to leci. Czy mozliwe jest ze to to miejsce ? Ze az takie zalanie powoduje to miejsce ? I kolejne pytanie to jak sobie z tym poradzic ? Z góry dzieki za pomoc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/16e2bd100d06daca |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-11-2022, 16:19
| Obciąć kawałek tej gumowej rurki, założyć, i po sprawie. Chyba że będzie zbyt krótka, to wtedy trzeba nową. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-11-2022, 21:21
| rurka aluminiowa przekorodowala pod obejma, najprosciej założyc dłuzszy waz gumowy, glebiejna rurke aluminiowa i przerobic mocowanie do fartucha/podłuznicy |
ciajus
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2001r
Wysłany: 01-12-2022, 02:56
| A czy przy okazji ktoś podpowie ile dokładnie płynu do wspomagania kierownicy kupić? Chciałbym przy okazji go wymienić, ale nie wiem ile tego tam wchodzi. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-12-2022, 05:36
| ciajus napisał/a: | | A czy przy okazji ktoś podpowie ile dokładnie płynu do wspomagania kierownicy kupić? |
Wg. instrukcji 0,9l ATF DEXRON lub DEXRON II. |
ciajus
Wysłany: 01-12-2022, 09:27
| Bizi78 napisał/a: | | ciajus napisał/a: | | A czy przy okazji ktoś podpowie ile dokładnie płynu do wspomagania kierownicy kupić? |
Bardzo dziękuję myślałem, że znacznie więcej tego wchodzi 😅 |
