Wyciek płynu do wspomagania
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 23-11-2022, 10:13   Wyciek płynu do wspomagania
Witam wszystkich. Mam taki problem... Wczoraj uslyszalem dosc głosno pompe wspomagania. Wysiadlem i faktycznie plynu bylo malo. Zobaczylem ze wszystko jest zarzygane olejem wspomagania i scieka od góry. Nawet nadkole od strony koła jest mokre z oleju. Na zdjeciu zaznaczylem z ktorego miejsca moim zdaniem to leci. Czy mozliwe jest ze to to miejsce ? Ze az takie zalanie powoduje to miejsce ? I kolejne pytanie to jak sobie z tym poradzic ? Z góry dzieki za pomoc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/16e2bd100d06daca
Yatsu~eku
Wysłany: 23-11-2022, 16:19
Obciąć kawałek tej gumowej rurki, założyć, i po sprawie. Chyba że będzie zbyt krótka, to wtedy trzeba nową.
Wysłany: 23-11-2022, 21:21
rurka aluminiowa przekorodowala pod obejma, najprosciej założyc dłuzszy waz gumowy, glebiejna rurke aluminiowa i przerobic mocowanie do fartucha/podłuznicy
ciajus
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2001r
Wysłany: 01-12-2022, 02:56
A czy przy okazji ktoś podpowie ile dokładnie płynu do wspomagania kierownicy kupić? Chciałbym przy okazji go wymienić, ale nie wiem ile tego tam wchodzi.
Wysłany: 01-12-2022, 05:36
ciajus napisał/a:
Wg. instrukcji 0,9l ATF DEXRON lub DEXRON II.
ciajus
Wysłany: 01-12-2022, 09:27
Bizi78 napisał/a:
ciajus napisał/a:
Bardzo dziękuję :) myślałem, że znacznie więcej tego wchodzi 😅
