Akumulator-zamienniki
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-02-2021, 19:34
budzia90, Masz zestaw głośnomówiący w samochodzie? Działa?
Często zepsuty moduł Bluetooth pobiera prąd i jest sprawcą rozładowania akumulatora.
Moduł jest w schowku koło filtra kabinowego.
Rok produkcji: 2010.
budzia90
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 06-02-2021, 20:23
Aha mam ale nie dziala tzw. przestal dzialac nawet nie wiem kiedy.. moze tu jest problem.. dzięki jutro zobaczę.. za zestaw głośnomówiący jest odpowiedzialny jeden bezpiecznik i wystarczy go wyjąć czy jest współdzielony?
Wysłany: 06-02-2021, 20:31
Najlepiej wypnij wtyczkę z niego.
budzia90
Wysłany: 07-02-2021, 15:11
Okej winowajcą będzie zestaw głośnomówiący. Wyjąłem bezpiecznik i pomiar wyszedł rzędu 0.01 0.00. teraz pytanie która to złączka od zestawu? Jest ich kilka.
tyku
Wysłany: 08-02-2021, 10:06
budzia90,
https://www.youtube.com/watch?v=znCxIS9Ios4
https://www.youtube.com/watch?v=F7haY4GSi5U
https://www.youtube.com/watch?v=bqI61g756Po
https://www.youtube.com/watch?v=VChUIrMu_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=8LtQpg_1Xd8
Ostatnio zmieniony przez tyku 10-02-2021, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Me-Tsu
Auto: Invite 1.5
Wysłany: 08-02-2021, 16:16
budzia90 napisał/a:
Okej winowajcą będzie zestaw głośnomówiący. Wyjąłem bezpiecznik i pomiar wyszedł rzędu 0.01 0.00. teraz pytanie która to złączka od zestawu? Jest ich kilka.Obrazek
zdradzisz który bezpiecznik trzyma BT? w manualu nie widze dedykowanego :(
budzia90
Wysłany: 12-02-2021, 12:09
Bezpiecznik nr 7 https://bezpieczniki.net/mitsubishi-lancer-x-2007-2017-bezpieczniki-schemat/
[ Dodano: 12-02-2021, 16:41 ]
Siema jeszcze raz ja.. czy ten konkrety aku będzie pasowal do Mitsubishi Lancer 1.8 143 km 2008r? https://www.amazon.de/dp/...ZP42RC4ZT2T835P nie będzie za wysoki?
[ Dodano: 12-02-2021, 19:24 ]
budzia90 napisał/a:
bo tu mam taki sam model wymiarowo niby idealny ale 30 euro droższy https://www.amazon.de/dp/...NG7CR7XAZ918MY5
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 12-02-2021, 19:52
budzia90 napisał/a:
Jeżeli chcesz konkretnie Vartę to musisz kupić akumulator VARTA D47 60 Ah 540 A (sam go kupiłem niedawno). Tutaj masz wszystkie aku pasujące wymiarowo do Outlandera II, Lancera VIII oraz ASX'a :arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=106373 czyli:
- BOSCH S4024 60 Ah 540 A o wymiarach: 232 x 173 x 225 mm, :arrow: https://akumulatoryexpert.pl/pl/p/Akumulator-Bosch-S4024-60-Ah-540-A-EN-/294
- VARTA D47 60 Ah 540 A o wymiarach 232 x 173 x 225 mm, :arrow: https://www.varta-automot...mic/560-410-054
- Centra Plus CB604 60 Ah 480 A o wymiarach 230 x 173 x 220 mm, :arrow: https://www.akumulator.pl/produkty/CB604/
- Centra Futura CA654 65 Ah 580 A o wymiarach 230 x 171 x 222 mm, :arrow: https://www.akumulator.pl/produkty/ca654/
- EXIDE Excell EB604 60 Ah 480 A o wymiarach 230 x 173 x 220 mm, :arrow: https://www.akumulator.pl/produkty/eb604/
- EXIDE Premium EA654 65 Ah 580 A o wymiarach 230 x 171 x 222 mm, :arrow: https://www.akumulator.pl/produkty/ea654/
- Yuasa YBX3005 60 Ah 500 A o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, :arrow: http://www.yuasa-akumulat...-500a-p-57.html
- Yuasa YBX5005 65 Ah 580 A o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, :arrow: http://www.yuasa-akumulat...-580a-p-33.html
- Sebang SMF 55D23L 60 Ah 630 A też o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, :arrow: https://www.akumulatory24...23l-p-1089.html
- Banner Power Bull P6068 60 Ah 510 A o wymiarach 233 x 173 x 203 mm. :arrow: http://www.banner-akumula...p6068-p-18.html
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
Ostatnio zmieniony przez sharky 12-02-2021, 20:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 12-02-2021, 19:56
Z kupnem varty ja bym się zastanowił, no chyba że jest wyprodukowana w Niemczech :wink: .
sharky
Wysłany: 12-02-2021, 20:02
Bizi78, Varta to jest to samo co Bosch. :arrow: https://youtu.be/4Vu1sqInV_k Wymiary, wygląd, parametry i kolorystyka jest identyczna. Różnią się tylko naklejkami. Ja niedawno kupiłem Vartę i na razie jest ok, ale w końcu to nowy akumulator. :P Wiadomo, są lepsze akumulatory, za które trzeba dać minimum 300-350 zł, ale ja dałem za tą Vartę tylko 238 zł. :D Kupiłem w sklepie Specpart. :arrow: https://specpart.pl/specpart-akumulator-60ah-540a-blue-dynamic-d47.html Dokładniej w punkcie sprzedaży w moim mieście. Standardowo gwarancja na aku 2 lata.
AkiruSensei
AkiruSensei
Auto: Lancer VIII 1.8 Mivec
Wysłany: 25-11-2022, 00:22   1.8 b 143km jaki akumulator
Witam jak w temacie jaki akumulator polecacie kupić? Od razu mówię że nie chcę najtańszego badziewia
oj tak byczq +1
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 25-11-2022, 05:59
https://allegro.pl/oferta/akumulator-centra-futura-640a-64ah-najswiezsze-6773425541?snapshot=MjAyMS0xMi0yNlQxNzoxNToyMS4yOThaO2J1eWVyOzQzNzBlMmEyMmJmMjA2NzIwMDFkZDYxODQzNzI2Mjc3MzUxODk2ZDljNWE4Y2MyNGY0MTE3MTQ1YWI3OThlZDc%3D
Wysłany: 25-11-2022, 09:37
Nie wiem jak z jakością obecnie ale dwa lata temu brat kupił x-pro.
Rok jeździł w focusie mk1 1.6pb, następnie przełożony do ojca golfa mk2 1.6pb i po sprawdzeniu chińskim testerem nawet nie trzeba go doładować bo trzyma wszystkie parametry.
Tylko jak napisałem powyżej był kupiony dwa lata temu.
Prawdopodobnie do mojego bolidu też kupię tej firmy.
Na pewno nie polecam varty, u mnie mimo doładowań wytrzymała troszkę ponad 2lata czyli okres gwarancji.
Fred.X
Wysłany: 25-11-2022, 18:29
Varta padła mi po 13 miesiącach, wymieniłem na inny , tez nie polecam Varty
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-11-2022, 13:45
64 Ah nie za duża pojemność ? Ale w sumie nie napisałeś jakie wyposażenie Lancera.
