[Cari 1.6] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Kamill
Auto: Carisma 1.8Gdi
Wysłany: 21-01-2023, 12:33   [Cari 1.6] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Cześć. Posiadam Carismę 1.6 z instalacją gazową. Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Problem nie występuje często jednak jest denerwujący. Mianowicie objawia się w ten sposób, że po przejechaniu samochodem załóżmy 7km idę do sklepu, wracam z niego, próbuję odpalić samochód, słychać jak pracuje pompa paliwa, jednak samochód nie odpala. Wyciągam kluczyk i próbuję odpalić ponownie i dzieje się to samo. Dopiero za trzecim bądź czwartym razem udaje się odpalić samochód. Akumulator w samochodzie jest nowy, podobonie jak rozrusznik, świece, cewki oraz przewody zapłonowe. Planuje zakup nowego czujnika położenia wałka rozrządu. Czy to załatwi sprawę? A może jest jakiś inny czujnik który odpowiada za problemy z odpalaniem? Wykluczyłem immobiliser ze względu na to, że raczej odcinałby pompę paliwa.
Wysłany: 21-01-2023, 13:18
Sprawdź czy tak samo się dzieje jak jeździsz na samej benzynie.
Wcześniej zakręć i wypal LPG z instalacji.
Kamill
Wysłany: 21-01-2023, 13:24
Bizi78 napisał/a:
W sumie racja, oznaczaloby to uszkodzony mapsensor w instalacji, ale wtedy instalacja raczej nie chciałaby się przełączać na lpg
Wysłany: 21-01-2023, 18:12
Kamill napisał/a:
oznaczałoby to, że wtryski leją
Wysłany: 23-01-2023, 11:00
W Carismie był silnik 1,6 4G92, tam chyba zawory są regulowane ręcznie. Sprawdziłbym i wyregulował luzy zaworowe.
Kamill
Wysłany: 23-04-2023, 17:43
Cześć, problem występuje nadal. Wymieniłem czujnik położenia wałka, byłem z instalacją na sprawdzeniu i wszystko jest z nią okej. Jeździłem samochodem na benzynie jak i na LPG, ale zarówno na jednym jak i drugim paliwie samochód po rozgrzaniu się nie chce odpalać, dopiero po którymś przekręceniu kluczyka. Podczas odpalania próbowałem również dodawać gazu celem otworzenia przepustnicy, jednak nic to nie dało. Odnosząc się do ostatniej wypowiedzi, tak mam regulowane ręcznie luzy zaworowe, jednak regulowałem je jakieś dwa tygodnie temu podczas wymiany świec i oleju i problem nadal jest.
Kolejny temat to wymrugiwanie błędów - czy jeśli nie pali mi się check engine to jestem w stanie wymrugać jakieś błędy?
Wysłany: 24-04-2023, 19:50
Jeśli nie świeci się kontrolka Check to nie ma błędów i nic nie wymrugasz.
Kamill
Wysłany: 24-04-2023, 19:57
Właśnie mrugalem błędy i jedyne co pojawiło mi się to błąd związany z sondą lambda, ale on akurat jest od kiedy kupiłem auto czyli coś koło 3 lat.. gdzieś na forum czytałem że nie działający czujnik temperatury może powodować podobny objaw, lecz jedyne co znalazłem pod maską to czujnik który umieszczony jest w termostacie, natomiast z tego co czytałem jest jeszcze jeden ale nie mogę go zlokalizować. Sprawdzałem dziś również samochód evoscanem ale wszystkie parametry wydają się być okej
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-04-2023, 20:21
Czy w tym silniku jest kopułka i palec?
Wysłany: 24-04-2023, 21:08
Co do czujnika to na schemacie 10803.
Skoro masz evoscana to chyba masz tam podgląd na temp. płynu.
Jednopinowy czujnik jest do zegarów a dwupinowy do ecu.
Kamill
Wysłany: 25-04-2023, 05:35
mohinder napisał/a:
Nie ma. To 2000r są dwie cewki i dwa przewody z fajkami
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 26-04-2023, 10:12
Ja bym sprawdził wskazania temperatury cieczy chłodzącej - na wskaźniku jak i na kompie i je porównał. I jeszcze jedno - jak ze spalaniem Ci wychodzi?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Kamill
Wysłany: 26-04-2023, 16:27
Jaro1974 napisał/a:
Myślę że dosyć standardowo. Zależy od jazdy ale przy mojej ciężkiej nodze 9-10 litrów w cyklu mieszanym i 8.5-9 ma trasach t, rzędu 200km na S7.
TenGong
Auto: Carisma 1.6 103Km 03r.
Wysłany: 17-05-2023, 12:59
Miałem taki sam problem kiedy jeszcze posiadałem 1.8 gdi czujnik położenia wałka był uszkodzony na rozgrzanym silniku jak zgasiłem to musiałem odczekać aż ostygnie i wtedy auto normalnie odpalało. Check się nie zapalał. Po wymianie czujnika położenia wałka wszystko się naprawiło.
