Outlander II - MMSC E-03 w miejsce oryginalnego radia CD/mp3 |
Darko_ols
Auto: Mitsubishi Olutalder II lift
Wysłany: 01-02-2023, 20:38 Outlander II - MMSC E-03 w miejsce oryginalnego radia CD/mp3
Cześć
Chcę zmienić zwykłe oryginalne radio CD/mp3 na oryginalną nawigację MMCS E-03, aby korzystań z funkcji komputera oraz ustawień samochodu (Outlander II lift 2010r). Wszystko już skompletowałem, tj. radio, ramkę, instalację, kosz, antenę GPS. Znalazłem informację, że radio pasuje plug&play, ale trzeba jeszcze zaprogramować w ETACS nowy model radia. Posiadam już interfejs diagnostyczny MINI-VCI J2534 i teraz moje pytanie, mianowicie jak można to zaprogramować. Czy można to zrobić np. programem "ETASC Decoder" ? Jeśli tak to czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenie w tym kierunku i mógłby wskazać pozycje do zmiany ? Przeszukałem cały... no może pół internetu i nic na ten temat nie znalazłem |
_________________ Pozdrawiam
Darko_ols |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-02-2023, 09:57
| Do tego potrzebujesz jeszcze CANBoxa, czyli skrzyneczki pod radiem. Wtedy dopiero będzie ci obsługiwać ustawienia auta. Co do języka to dziwne, że nie masz wyboru języka w ustawieniach. Zawsze po uruchomieniu jak pozostawisz przy wyłączeniu na nawigacji pojawia się wybór języka na ekranie z ostrzeżeniem. Co ci się pojawia po wciśnięciu System- Język? |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
