PHEV Outlander - opinie przed kupnem
Wysłany: 24-02-2023, 10:35
Panowie - szybkie pytanie - czy po odpaleniu silnika jest opcja jazdy "od razu" na prądzie czy dopiero po jakimś czasie?
Nie mam ale myśle ze tak jest jak jest naładowany
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 24-02-2023, 10:45
nemmooo napisał/a:
Po wciśnieciu "Start" jeśli masz prąd jedziesz na prądzie, jeśli nie masz, odpala się benzynka i po chwili gdy podładuje baterię się wyłącza i jedziesz/toczysz sie/stoisz na prądzie. Jak braknie prądu podczas postoju a jest potrzebny (klima, ogrzewanie) to się włączy silnik.
Na trasie 10km od marca do końca września silnik CI się praktycznie nie włączy chyba że depniesz mocniej podczas wyprzedzania. W zimie to zależy czy auto będzie się nagrzewało czy wyjeżdżasz z ciepłego garażu. Ja przejeżdzajac dziennie 48km tankowałem ostatni raz w styczniu i jest jeszcze połowa baku.
Dla wersji starszych (bodajże do roku 2018) jeśli jest około +10°C, to nie uruchamia silnika spalinowego, jedzie na samym prądzie.
Poniżej tej temperatury odpali silnik spalinowy na pewien czas - teraz (czyli nieco powyżej zera) u mnie to na jakieś dwie minuty, potem przechodzi na elektryk, ale cyklicznie co jakiś czas włącza silnik spalinowy.
Na mrozie dłużej.
Aby przy niższych temperaturach nie uruchamiał na początku silnika spalinowego, zanim pójdę do samochodu, to włączam aplikacją ogrzewanie wnętrza. Wtedy rusza na czystym elektryku.
Pozdrawiam.
Adam.
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 24-02-2023, 10:54
Rander napisał/a:
Ja wyjeżdżam z ciepłego garażu z temp 15-16 st i spalinowy włącza się dopiero po kilku km.
łuk4sz
Auto: alfa 159
Wysłany: 25-02-2023, 23:59
Ok, dziękuję wszystkim za odpowiedź, już mniej więcej rozumiem ocb. Zapytam jeszcze - na jakie wartości zwracać uwagę przy odczycie stanu baterii phevWatchdogiem (oprócz batery capacity oczywiście, chociaż z tego co wyczytałem można i tę wartość posiadając tajemna wiedzę podnieść ;)
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 26-02-2023, 01:58
Tam na aplikacji watchdog jest mapka baterii co pokazuje temperature kazdej celi-tych jest 80..i druga,wazniejsza-która pokazuje napiecie na kazdej. dzieki temu bedzie wiadomo,w razie czego,która cela niedomaga..Ale bez przesady i nadwrazliwosci..jesli kilka z nich bedzie na mapce na czerwono i napiecie nizsze o 0,04v..to nie znaczy ze cela jest do wymiany..
łuk4sz
Auto: alfa 159
Wysłany: 26-02-2023, 11:23
waran73 napisał/a:
Ok jasne -dzięki. Jeszcze jedno pytanie - z którego OBD korzystacie u siebie?
kingpin22
Auto: outlander 2.4 PHEV
Wysłany: 21-01-2024, 07:41
z góry przepraszam za kilka pytań które pewnie padły ze 100 razy.
Otóż mam zamiar przesiąść się na Outlandera PEHV.
Szukam od kilku dni i wyselekcjonowałem dwa, pierwszy to rocznik 2016 PHEV z silnikiem
2.0 wersja Instyle, drugi 2018 PHEV z silnikiem 2.4 wersja Diamond czyli chyba najbogatsza.
Oba auta z przebiegiem ok.72.000.
Trochę już poczytałem, pooglądałem kilka testów ale oprócz tego wolałbym jeszcze
zasięgnąć waszej opinii czyli użytkowników a nie tylko ludzi którzy testowali auta przez kilka dni lub tylko godzin.
Auto będzie użytkowane głownie w mieście, od czasu do czasu na autostradzie.
Nie mam możliwości podpięcia pod domowe gniazdko, ale w mieście w którym mieszkam jest ponad 2000 stacji lądowania wiec problemu z tym nie będzie żadnego.
Kwestia kosztów lądowania, nic więcej.
Podobno ten nowszy i mocniejszy ciut lepiej przyspiesza i mniej wyje, co byłoby logiczne.
Podobno pomimo większej mocy baterii, niekoniecznie przekłada się to na zwiększenie zasięgu na samym silniku elektrycznym.
W zasadzie pytania mam takie :
Ktory z tych silnikow jest lepszy podczas uzytkowania poza miastem, czyli auto zasilane głównie silnikiem spalinowym?
Ile wtedy pala?
Czy te silniki nie są zbyt słabe jak na tak duże i ciężkie auto?
Zaznaczę, ze raczej nie jestem demonem szos, lubię jazdę w miarę spokojna ale tez nie lubię autostrada jechać 120km/h skoro można 140.
Czy opłaca się tuning ( chip ) takich silników a jeśli tak , to jaki i co on daje?
Znalazłem kilka firm które się tym zajmują i oczywiście każda chwali swoje.
Skupiam się właściwie w pytaniach o jazdę poza miastem, bo tryb miejski właściwie w tych autach się chyba niewiele rożni i zależy od stopnia naładowania baterii.
I ostatnie pytanie, jakim trybem najlepiej jeździć po autostradzie?
Powyżej 120-130 km/h wyboru podobno nie ma i auto zasilane jest silnikiem spalinowym.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i jeśli nie zadałem jakiegoś ważnego pytania odnośnie eksploatacji tych aut to również prosiłbym o informacje.
waran73
Wysłany: 21-01-2024, 11:01
Witam. Mam pheva z 2013 juz czwarty rok. Z tego co mi wiadomo ten polift z silnikiem 2.4 jest ,,bardziej słuszny" na autostradach z tej prostej przyczyny że silnik jest większy i się mniej męczy, i w cyklu Atkinsona-zorientowanym na oszczednośc. I tak wogóle to jesli ma się pieniądze to lepiej kupić --jesli chodzi o ten sam model-- egzemplarz młodszy i bardziej przemyślany. Odnośnie ładowania--jesli kolega nie ma gdzie z własnego gniazdka, to przynajmniej ja-nie napinałbym się częste na ładowanie w publicznych ładowarach--raz że się słabo opłaca,dwa że się szybko znudzi-Ale naładowałbym takkie auto raz na te dwa trzy tygodnie coby się ,,prąd dobrze poukładał" w baterii. Na zachodzie sporo ich jezdziło wogóle bez ładowania i też nikt nie zgłaszał tragedii. Jezdzenie na prądzie na pełnej na starcie baterii ma najwiekszy sens po miescie i dookoła komina-wtedy jest najwydajniej. Szybka jazda-lepiej włączyć /save/ i trzymać prąd na pózniej. Bo przy 80+km/h to silnik spalinowy jest w zakresie optymalnej wydajności a wydajność/ekonomia elektryków znacznie maleje ! W phevach przedliftowych optymalnie na autostradzie/latem/ to tak do 130km/h. Wtedy pije koło 9,5l/100. Szybciej= drożej. po wiejskich drogach obstawionych przez bociany pali poniżej 6l/100..
[ Dodano: 21-01-2024, 11:12 ]
Jeszcze dodam- mój na długiej trasie,3 tygodnie temu 1600 km na tempomacie ok 20% trasy przejechał na zrobionym przez siebie prądzie, Warunki bardzo złe-bardzo silny wiatr w czoło i silne opady deszczu były, załadowany do bólu, 120km/h pochłonął 12,5 lpg/100km czyli koło 10,5l/100 benzyny. W tym modelu z 2.4 to czipowanie nie ma senu żadnego bo tam jest fabryczne wymuszenie jazdy na prądzie,a z tymi czipami to była sprawa głownie o to by nie włączał się silnik spalinowy przy mocniejszym wdepnięciu podczas miejskiej jazdy na prądzie.
kingpin22
Wysłany: 22-01-2024, 07:55
Dzieki za informacje.
Czyli tak jak przypuszczalem, jesli juz to jak najmlodszy.
Znalazlem tez takiego z 2018 ktory ma na grzbiecie
nieco ponad 10.000 przebiegu ale skoro czesciej stal niz jezdzil, to raczej
baterie nie beda w najlepszym stanie.
waran73
Wysłany: 22-01-2024, 18:11
Ja bym podszedł do takiego egzemplarza-jak się normalnie włączy i nic się nie świeci z tzw choinki..to już jest spoko...zawsze można spróbować połączyć się z takim gadem i za pomocą phev watchdog sprawdzić napięcie wszystkich cel-jak nie rozjechane-będzie jeżdził... w moim-227 000 przebiegu-ok 2500 cykli ładowań-rozbiezność wynosi zazwyczaj 0,06 V- czyli jest pięknie..
Wysłany: 09-05-2024, 21:41
Witam wszystkich po dość długiej przerwie :)
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad kolejnym autkiem. Laguna jeszcze dobrze się sprawuje ale z racji wieku, bardziej profilaktycznie, zacząłem rozglądać się za czymś z rocznika 2016 - 2020. Autem głównie jeździ żona i w sumie Outek 3 jej się spodobał więc może bym znów wrócił do Miśka :)
Ostatnio poznałem człowieka sprowadzającego autka ze stanów i w związku z tym pojawił się mały dylemat, Czy szukać auta w Polsce czy sprowadzać z USA. czy ktoś z Was jeździ takim autem w hybrydzie sprowadzanym z USA? Czy lepiej szukać takiego z rynku europejskiego?
TomekPSA
TomekPSA
Auto: Peugeot Ion
Wysłany: 07-09-2025, 17:00
witam wszystkich serdecznie jako nowy użytkownik forum.
Hmm... ostatni post w tym wątku jest sprzed ponad roku co nie wróży dobrze ...
Ale spróbuję - mam już "małe elektryczne Mitsubishi - co prawda z francuskim znaczkiem - ale to 100% Japończyk ;-) - Peugeot iOn - "mały biały lew", ale on jest do jazdy wokół komina z domowego gniazdka - a jak założę FV - to będzie "prawie za darmo" - jestem nim zachwycony.
Ale spodobał mi się Mitsubishi Outlander PHEV - ja wiem o gustach się nie dyskutuje - ale miałem kiedyś Subaru Forester S turbo - i jedyne co mnie bolało to spalanie (2.0T - AT) - i małe siedzenia dla Japończyków - za to bulgotanie tego silniczka - miód na moje uszy ...
Założenia eksploatacyjne - rodzina 2+2+pies (ON)
głównie po mieście i okolicy ok 100 km tygodniowo
kilka razy w tygodniu "szutrem do lasu" 2 km w jedną stronę (z psem na spacer)
1 w tygodniu dojazd do pracy ok 80 km (w jedną stronę) z możliwością ładowania w pracy.
2 x w roku - wypady po 400km w jedną stronę
2 x w roku - wypady po 1.400km w jedną stronę
Do tej pory na auta "w trasę" wybierałem francuzy 2.0 HDI - ale chyba czas na zmianę, bo HDI w mieście ma średni sens.
Co sprawdzić przed zaukpem? Auto chcę kupić na kilka lat 2-4 dlatego myślałem o Mitsubishi Outlander III PHEV
pozdrawiam Tomek
waran73
Wysłany: 07-09-2025, 18:36
Wiele juz tu zostało napisane/opisane przez nas-włascicieli pheva..Ale zacznę od tego: phev 2014 mojego sasiada przejechał jako taxi BEZAWARYJNIE ponad pól miliona kilometrów i trzeba było wymienić tylne amory,wahacz, lączniki stabilizatora, silniczek od wycieraczek i aku14V.. :) ..w moim zaś przez 5 lat 2013.245K przebiegu rozszczelniła się chłodnica klimy (600zł) i rozleciała się z rdzy obudowa katalizatora (1500zł PRAWIE nowy uzywany), wahacze przednie (400zł prawie nowe z rozbitka2021) i łączniki stabilizatora (600zł. para oryginał mItsu).. Nie wiem jaki rocznik sobie kupisz..ale juz wiesz co sprawdzać..oczywiście mówimy o aucie do którego wsiadasz-włączasz-wszystko jest OK-jedziesz... więc sprawdz długi jak anakonda wydech, zawieszenie, reszta jest bardzo solidna..zasięgiem na prądzie się nie przejmuj--robi się coraz krótszy...auto jest bardzo oszczędne poza autostradą. Na autostradach-robię traski po +-2000km, 120-130km/h, zawsze objuczony, pali 8.5-9.5 litra/100km..zamontowałem 3 lata wstecz lpg..jest taniej.. Bardzo ja lubie nim jezdzić..tydzień temu po 1500km trasy wyszedłem z auta w stanie dobrym..nie zmęczony..
