[II 2.0 DID] Dziwne skoki szyby pasażera
Dariusz W.
Auto: Mitsubishi Outlander benz 2010
Wysłany: 01-03-2023, 13:58   [II 2.0 DID] Dziwne skoki szyby pasażera
Witam wszystkich
Czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić przyczynę "skaczącej", zamykającej się po kawałeczku tylnej prawej szyby pasażera.
Nie ma znaczenia czy otwieram i zamykam z drzwi pasażera czy też od kierowcy, szyba porusza sie po kilka centymetrów i aby ją zamknąć lub otworzyć trzeba wiele razy naciskać klawisz.
Ktoś miał taki problem i rozwiązał?
Dariusz W
Wysłany: 01-03-2023, 14:43
A jak trzymasz przycisk w max położeniu to szyba idzie cały czas?
Dariusz W.
Wysłany: 01-03-2023, 16:33
Bizi78 napisał/a:
Nie, zatrzymuje sie i ani drgnie, dopóki nie puszczę i nacisnę znowu przycisk
Dariusz W
Wysłany: 01-03-2023, 18:49
Dobrze by było zdemontować boczek i podać bezpośrednio prąd na silniczek i zobaczyć jak się wtedy zachowuje.
