[II 2.0 DID] Dziwne skoki szyby pasażera |
Dariusz W.
Auto: Mitsubishi Outlander benz 2010
Wysłany: 01-03-2023, 13:58 [II 2.0 DID] Dziwne skoki szyby pasażera
Witam wszystkich
Czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić przyczynę "skaczącej", zamykającej się po kawałeczku tylnej prawej szyby pasażera.
Nie ma znaczenia czy otwieram i zamykam z drzwi pasażera czy też od kierowcy, szyba porusza sie po kilka centymetrów i aby ją zamknąć lub otworzyć trzeba wiele razy naciskać klawisz.
Ktoś miał taki problem i rozwiązał? |
_________________ Pozdrawiam
Dariusz W |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-03-2023, 14:43
| A jak trzymasz przycisk w max położeniu to szyba idzie cały czas? |
Dariusz W.
Wysłany: 01-03-2023, 16:33
| Bizi78 napisał/a: | | A jak trzymasz przycisk w max położeniu to szyba idzie cały czas? |
Nie, zatrzymuje sie i ani drgnie, dopóki nie puszczę i nacisnę znowu przycisk |
Dariusz W |
Wysłany: 01-03-2023, 18:49
| Dobrze by było zdemontować boczek i podać bezpośrednio prąd na silniczek i zobaczyć jak się wtedy zachowuje. |
