Mechanik
Rafal75
Rafal 75
Auto: Mitsubishi outlander III 2.0 4
Wysłany: 04-03-2023, 04:14   Mechanik
Dajcie namiar na mechanika który ogarnie mojego Outlandera.
ASO się poddało. .
Okolice Konina ..
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-03-2023, 20:20
Może napisz co go boli?
Rafal75
Rafal 75
Wysłany: 06-03-2023, 10:08
Ok . Co mu dolega ..
Falujace obroty na zimnym silniku .
Po 3 min góra 4 wszystko jest ok .
Sprawdziłem dolot wydaje mi się że jest ok .
W Aso był... I sprawdzone cewki zawory rozrząd fazator ciśnienie na cylindrach . Błędy.. . Wymienione swiece i dodatkowo czujnik temperatury pomimo że raczej był sprawny .
I wsztko według aso jest ok .. Nie ma się do czego doczepić ..
A auto swoje ... trzęsie silnikiem powarczy i po paru min jest ok
[ Dodano: 06-03-2023, 10:13 ]
Ja sam podejrzewam gdzieś łapie lewe powietrze ... ale gdzie nie umiem zlokalizować.. A w aso to była moja ostatnia wizyta .. za cześć... o nazwie tu jest wszystko ok zapłaciłem 1100zl .. A jak wstawiony tak wyjeżdża.. Sami już sugerują jedz i szukaj może ktoś będzie wiedział.
To masz
Wysłany: 06-03-2023, 10:38
Gdy czytam opis takich problemów to pierwsze co przychodzi mi do głowy... instalacja gazowa. Jest w aucie?
[ Dodano: 06-03-2023, 10:49 ]
Wydaje mi się, że na forum wypowiadał się kolega z Mishimoto Japan Serwis w Poznaniu.
Sprawdzić opinie o tym warsztacie, bo 100 km dojazdu raczej nie powinno być problemem jeśli mają naprawić auto.
Rafal75
Rafal 75
Wysłany: 06-03-2023, 11:04
Jest zasilanie gazem
To masz
Wysłany: 06-03-2023, 11:05
Poza tym, mapa google pokazuje kilka serwisów "Japan" w Poznaniu, więc poczytaj opinie i dokonaj właściwego wyboru.
[ Dodano: 06-03-2023, 11:16 ]
Rafal75 napisał/a:
Rozmawiając z warsztatami przekazuj tę cenną informację :lol:
Zakręcałeś gaz zaworem na butli?
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 06-03-2023, 13:50
Rafal75 napisał/a:
Rafal75 napisał/a:
Wtryskiwacze gazowe i parownik do sprawdzenia.
Dla porządku zapytam - filtry LPG wymieniane co 10k km, czy zaniedbane?
Diagnostykę zaczynasz od rady kolegi wyżej:
To masz napisał/a:
Na pracującym silniku, wypalasz gaz, aż przełączy samo na benzynę. Idziesz spać i sprawdzasz rano, czy problem wystepuje. Jeśli tak, to wtedy LPG nie jest problemem.
Rafal75
Rafal 75
Wysłany: 06-03-2023, 14:40
Dzięki sprawdzę...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-03-2023, 14:48
Mam inną teorię, na zimnym silniku nie pracuje Ci na lpg, pomimo że jest włączona instalacja to fizycznie nie ma jeszcze lpg w dolocie (jest jeszcze temat puszczania w układ ale to sprawdzisz tym sposobem co koledzy powyżej pisali) ja bym sprawdził parametry pracy jak telepie sobie i jak już się uspokoi. A co do sprawdzania lewego powietrza to kup sobie coś łatwopalnego i żeby nie upaskudzić pod maską (nie Plak) coś suchego, jakiś samostart, odmrażacz itp. Trzeba obserwować pracę sondy i korekty krótkoterminowe. Wtedy widać od razu czy zasysa nam wzbogaconą mieszankę.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Rafal75
Rafal 75
Wysłany: 19-05-2023, 16:38
Problem rozwiązany... wymiana silnika przytarty na 3 cylindrach ... super niezawodne silniki MIVEC ...
[ Dodano: 19-05-2023, 16:54 ]
Dodam że faktycznie auto jeździ normalnie tylko jak zimny porzuca obrotami.. powarczy głośniej przez min może trzy i nic mu nie dolega .. po wprowadzeniu kamery ... tragedia .. rysy na cylindrach kwestią czasu aż zacznie brać olej .. i ........
Ja zrobiłem nim na tych objawach około 15 tys .. pewnie bym jeździł dalej dopóki by nie się nie zatrzymał sam .. ale przyszła kolej u mechanika i wymiana .
