[CY8A 2.0DID] Ogranicznik Mitsubishi Lancer |
mokebe12
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 09-03-2023, 22:08 [CY8A 2.0DID] Ogranicznik Mitsubishi Lancer
Witam, mam nadzieję, że ktoś pomoże z następującym problemem.
Samochód Mitsubishi Lancer 2.0 Did z 2008 roku po kilkunastu/kilkudziesięciu minutach jazdy na wyższych obrotach (powyżej 2,5tys) przy większej prędkości traci moc i dostaje ogranicznik prędkości do 120km/h.
Problem znika automatycznie po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika i tak w kółko.
Dodam jeszcze, że turbo było w regeneracji, skrzynia biegów była sprawdzana przez serwis i nie wykryli żadnych błędów.
Z góry dzięki 🫡 |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-03-2023, 11:50
A co pokazuje w chwili wystąpienia tego problemu. Odczytywałeś błędy po wystąpieniu tego problemu?
Włącza się tryb awaryjny a tak się dzieje jak otrzymuje sygnał z jakiegoś sterownikaważenego z punktu widxenia możliwości uszkodzenia silnika lub napędu. Posprawdzaj, może coś jestnie podp[ięte z czujników, może coś niedokładnie podpięte, może coś uszkodzone podczas składania.
Podpięcie diagnoskopu i sprawdzenie błędów oraz odczyt zamrożonych ramek. Tak to wróżenie z fusów. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
