Asx olej w skrzyni wymiana |
Zibip8601
Nowy Forumowicz Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 25-09-2019, 05:50 Asx olej w skrzyni wymiana
| Mitsumaniaki mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów w Asx 1.6 16V 4A92 MIVEC manual odnośnie którędy uzupelnic Olej która srobe odkręcić do nalania oleju. Planuję wymianę i chciałem się dowiedziec którędy wlać dokładnie olej. |
_________________ Zibip8601 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Zibip8601
Wysłany: 25-09-2019, 19:54
| Wielkie dzięki olej wymieniony😁😁 |
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 15-10-2022, 10:40
| Witam, wlasnie a jaka skrzynie biegow ma Lancer z roku 2017, 1,6, Mivec ClearTec, 117 KM, silnik 4A92? Nigdzie nie moge znalezc informacji o tym. Wymienilem po 100 000 km i teraz nie wiem czy nie za wczesnie. Ale chyba nic sie nie stanie jak sie o polowe szybciej wymienilo niz grzeba? |
Wysłany: 15-10-2022, 10:52
| Model skrzyni powinien być na tabliczce znamionowej. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 542 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-10-2022, 17:51
| Piskosz napisał/a: | | Witam, wlasnie a jaka skrzynie biegow ma Lancer z roku 2017, 1,6, Mivec ClearTec, 117 KM, silnik 4A92? Nigdzie nie moge znalezc informacji o tym. Wymienilem po 100 000 km i teraz nie wiem czy nie za wczesnie. Ale chyba nic sie nie stanie jak sie o polowe szybciej wymienilo niz grzeba? |
A, co się ma niby stać? Jaki olej wlałeś? |
_________________ Piotr63 |
Amiga
Wysłany: 17-03-2023, 21:00
A ja zapytam co ile wymienia sie olej w skrzyni biegów ? ASX 1.6 benzyna
sa jakies zalecenia co do tego ? jakies obiawy widoczne ? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 430 Skąd: Polska
Wysłany: 18-03-2023, 05:46
| Amiga napisał/a: | A ja zapytam co ile wymienia sie olej w skrzyni biegów ? ASX 1.6 benzyna
pierwsza wymiana po 100 000 |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 84 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 08-05-2023, 21:10
| Hej. Planuję niedługo wymienić olej w skrzyni F5M43 i mam pytanie. Czy muszę kupić nową podkładkę pod korek ? |
_________________ Asx |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 09-05-2023, 07:21
| Przemek87dk napisał/a: | | Hej. Planuję niedługo wymienić olej w skrzyni F5M43 i mam pytanie. Czy muszę kupić nową podkładkę pod korek ? |
Jeśli wokół korka jest sucho to możesz sobie odpuścić. Z drugiej strony to są groszowe sprawy. |
Przemek87dk
Wysłany: 09-05-2023, 15:20
| Wiem że to grosze kosztuje ale chcę kupić żeby było dobrze jak trzeba zmienić. A czy ta podkładka to taka sama wielkość jak do wymiany oleju ? A może ktoś ma linka ? Dziękuję |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-05-2023, 21:25
| Podkładki nie musisz kupować - pamiętaj, że są dwa korki : spustowy i wlewowy. Kiepski jest dostęp do korka wlewowego - do wlania oleju najlepiej nadaje się duża strzykawka. |
Przemek87dk
Wysłany: 10-05-2023, 04:57
Dzięki za odpowiedź. A strzykawka już zamówiłem wcześniej bodajże 0.7l i mam 2l oleju mam nadzieję że starczy. S czy to ma być na zimnym silniku czy może być trochę ciepły |
