Asx olej w skrzyni wymiana
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 25-09-2019, 06:50   Asx olej w skrzyni wymiana
Mitsumaniaki mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów w Asx 1.6 16V 4A92 MIVEC manual odnośnie którędy uzupelnic Olej która srobe odkręcić do nalania oleju. Planuję wymianę i chciałem się dowiedziec którędy wlać dokładnie olej.
Zibip8601
Wysłany: 25-09-2019, 08:31
Jako, że nie napisałeś jaka skrzynia to masz do wszystkich manualnych.
Skrzynia manualna F5M43, moment dokręcania 32+-2Nm.
http://mmc-manuals.ru/man...0710AC00ENG.pdf
Skrzynia manualna F5MBB/W5MBB, moment dokręcania 49+-19Nm.
http://mmc-manuals.ru/man...4889AF00ENG.pdf
Skrzynia manualna F6MBA/W6MBA, moment dokręcania 39+-11Nm.
http://mmc-manuals.ru/man...6030AG00ENG.pdf
Lejesz do przelania, wtedy stan jest ok.
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 25-09-2019, 20:54
Wielkie dzięki olej wymieniony😁😁
Zibip8601
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 15-10-2022, 11:40
Witam, wlasnie a jaka skrzynie biegow ma Lancer z roku 2017, 1,6, Mivec ClearTec, 117 KM, silnik 4A92? Nigdzie nie moge znalezc informacji o tym. Wymienilem po 100 000 km i teraz nie wiem czy nie za wczesnie. Ale chyba nic sie nie stanie jak sie o polowe szybciej wymienilo niz grzeba?
Wysłany: 15-10-2022, 11:52
Model skrzyni powinien być na tabliczce znamionowej.
pitt63
pitt63
Wysłany: 15-10-2022, 18:51
Piskosz napisał/a:
A, co się ma niby stać? Jaki olej wlałeś?
Piotr63
Amiga
Wysłany: 17-03-2023, 21:00
A ja zapytam co ile wymienia sie olej w skrzyni biegów ? ASX 1.6 benzyna
sa jakies zalecenia co do tego ? jakies obiawy widoczne ?
Wysłany: 17-03-2023, 21:50
:arrow: https://www.mitsubishi.pl...ista-przegladow
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-03-2023, 05:46
Amiga napisał/a:
pierwsza wymiana po 100 000
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 08-05-2023, 22:10
Hej. Planuję niedługo wymienić olej w skrzyni F5M43 i mam pytanie. Czy muszę kupić nową podkładkę pod korek ?
Asx
pitt63
pitt63
Wysłany: 09-05-2023, 08:21
Przemek87dk napisał/a:
Jeśli wokół korka jest sucho to możesz sobie odpuścić. Z drugiej strony to są groszowe sprawy.
Piotr63
Przemek87dk
Wysłany: 09-05-2023, 16:20
Wiem że to grosze kosztuje ale chcę kupić żeby było dobrze jak trzeba zmienić. A czy ta podkładka to taka sama wielkość jak do wymiany oleju ? A może ktoś ma linka ? Dziękuję
Asx
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 09-05-2023, 22:25
Podkładki nie musisz kupować - pamiętaj, że są dwa korki : spustowy i wlewowy. Kiepski jest dostęp do korka wlewowego - do wlania oleju najlepiej nadaje się duża strzykawka.
Przemek87dk
Wysłany: 10-05-2023, 05:57
Dzięki za odpowiedź. A strzykawka już zamówiłem wcześniej bodajże 0.7l :) i mam 2l oleju mam nadzieję że starczy. S czy to ma być na zimnym silniku czy może być trochę ciepły
Asx
Wysłany: 10-05-2023, 08:12
Na ciepłym szybciej olej spłynie.
Co do wymiany to nie ma co opisywać.
Tutaj info z manuala dla MY2017 skrzyni manualnej F5M43.
http://mmc-manuals.ru/man...00153501ENG.HTM
