Wymiana oleju CVT benzyna, wraz z filtrem ?
Cia100
Auto: Mitsubishi OUTLANDER III GF7W
Wysłany: 11-04-2023, 09:02   Wymiana oleju CVT benzyna, wraz z filtrem ?
Witam wszystkich, od stycznia jestem szczęśliwym posiadaczem Outlander-a III, auto ma przejechane juz ponad 120 tys i chciałbym wymienić olej w skrzyni CVT, sprawa niby banał tylko nurtuje mnie kilka pytań, mianowicie są dwie szkoły jedna metoda to tak zwana przelewowa a druga to dynamiczna natomiast drugie pytanie to czy w III generacji Outlander-a wymienia się przy tej okazji filtr ? Pytam ponieważ w ASO powiedzieli że filtra się nie wymienia ponieważ jest to filtr wewnętrzny i wiązało by się to z rozbiorem skrzyni na czynniki pierwsze, czym w ASO się nie zajmują :| . Chciałbym zapytać która metoda według was jest lepsza oraz czy ktoś ma za sobą wymianę oleju w skrzyni Pozdrawiam.
Cia100
Wysłany: 11-04-2023, 12:12
Który masz rocznik?
To masz
Wysłany: 11-04-2023, 13:29
Jest temat, a w nim film przedstawiający wymianę oleju z filtrami.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=114522
Praca do wykonania przed domem na kobyłkach.
Cia100
Wysłany: 11-04-2023, 14:23
Rocznik 2013, co do zrobieniu tego samemu, to z całym szacunkiem, nie biorę się za rzeczy o których nie mam pojęcia :)
Cia100
To masz
Wysłany: 12-04-2023, 10:26
Cia100 napisał/a:
(...) nie biorę się za rzeczy o których nie mam pojęcia :)
:thumbright:
Cia100
Wysłany: 12-04-2023, 10:42
Dzięki chłopaki za pomoc, poświeciłem kilka dni sprawdziłem też katalog części i wiem już wszystko (mam nadzieję), pod dłuższej rozmowie z ASO okazało się, że cytuje mają procedury które są dla nich "du*ochronem" bo w razie wymiany filtrów doszło by do uszkodzenia skrzyni w pierwszej kolejności oni jako ASO poniosło by konsekwencje (co w sumie mnie nie dziwi). Po rozmowie z firmą w mojej okolicy która zajmuje się głównie skrzyniami, wybrałem metodę dynamiczną dodatkowo dowiedziałem się, że z racji napędu 4x4 warto przy okazji wymienić również tam olej. Dam znać co i jak po wymianie:)
Cia100
To masz
Wysłany: 12-04-2023, 11:02
Cia100 napisał/a:
W tylnym mechanizmie różnicowym(dyferencjale, dyfrze), skrzyni rozdzielczej znajdującej się przy skrzyni automatycznej i w skrzyni automatycznej CVT. Powodzenia :biggrin:
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 12-04-2023, 21:55
Cia100 napisał/a:
ale [Edit]
[ Dodano: 12-04-2023, 21:57 ]
Cia100 napisał/a:
Tylko po co :
https://www.youtube.com/w...&index=4&t=241s
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-04-2023, 05:24, w całości zmieniany 1 raz
To masz
Wysłany: 13-04-2023, 22:38
Wydaje mi się, że w przypadku tej skrzyni, gdzie do wymiany są dwa filtry lepsze efekty osiągnie się przy wymianie statycznej z dwoma filtrami niż "gonienie" dynamiczne oleju po skrzyni i zapychanie filtrów.
Fred.X
Wysłany: 14-04-2023, 22:33
To masz napisał/a:
dokładnie , 8)
Cia100
Wysłany: 18-04-2023, 09:59
Koledzy rozumiem i może macie racje, już spieszę z wyjaśnieniem dlaczego zdecydowałem tak a nie inaczej. :)
Auto kupiłem i będę się nim poruszał W Norwegii, tutaj niestety nie kładą nacisku na regularne serwisowanie swoich samochodów, poniekąd jest to związane z tym, że serwis tutaj jest kosmicznie drogi.
Możecie uwierzyć bądź nie ale za wymianę oleju w skrzyni (bez filtra) firma "krzyknęła" mi 4 tys. złotych.
Jakie też było moje zdziwienie jak pojechałem do mojego kolegi który tutaj "ogarnia" samochody, że filtr, olej, świece nie były wymieniane prawdopodobnie od nowości, dodatkowo pasek klinowy jest sparciały co też musze czym prędzej wymienić i to wszystko w aucie które ma przejechane 120 tys.
Przechodząc do meritum, zdecydowałem sie na dynamiczne bo wydaje mi się to bardziej efektywne, ale oczywiście z miłą chęcią usłyszę jakiś argument za i przeciw. Szczerze powiedziawszy chciałem Outlander-a z manualem, lecz niestety w mojej konfiguracji tutaj takiego bym nie dostał.
Fred.X, Tylko po co :https://www.youtube.com/w...&index=4&t=241s
Będę stał nadal przy swoim ,że nie biorę się za rzeczy o których pojęcia nie mam, wykonać instalacje elektryczna, naprawić jakiś gsm, postawić ściankę KG spoko na tym się znam, ale lepiej niektóre rzeczy pozostawić fachowcom, jeśli pojęcia nie masz :mrgreen: .
Cia100
To masz
Wysłany: 18-04-2023, 18:02
Cia100 napisał/a:
Jak król norweski bym żył wymieniając olej w skrzyniach, a marnuję się tutaj w Polsce :(
Wysłany: 19-04-2023, 06:48
Ale doczytaj - oni przyjeżdżają, pytają o cenę i odjeżdżają bez serwisu... :lol:
