Mitsu O1T by Rafciu
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 09-05-2023, 14:12
Marcino napisał/a:
Rafik83 napisał/a:
Było by lepiej tylko biegi średnio mi wchodzą, jak chcem szybko wbić 3 lub 5 to potrafi zazgrzytac a nawet nie wskoczyć
Czy to kwesta juz synchronizatorów w skrzyni ? Czy sprzegło sportowe czy jak...
Sprzeglo jest niby ok choć nieco twardsze od OEM stawiam raczej na skrzynie choć też nie bardzo bo jak wbijam biegi w stylu full relax jest ok ale jak zacznę trochę bardziej nerwowo zaraz coś zgrzyta nie wchodzi itd. itp.
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 09-05-2023, 14:14
Zastanawiam się czy nie jest za sztywno bo wymieniłem te tulejki przy skrzyni po których linki chodzą na aluminiowe
https://www.instagram.com...Tc4MTIwNjQ2YQ==
Ale czy by to miało aż tak duże znaczenie hmmm
Yatsu~eku
Wysłany: 09-05-2023, 21:40
Synchronizacja lewej nogi z prawą ręką do poprawy :wink: Chyba nie codziennie robisz takie testy.
Jaki olej masz w skrzyni? to też ma znaczenie.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 09-05-2023, 21:59
Co to za wrzucanie moich edycji filmów :P prawa autorskie są nie :p a tak serio to tak jak pisaliśmy na priv, krócej na 4 biegu max do 170-180 i piąty bieg, wtedy można powalczyć o niską 11tke 100-200km/h
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 10-05-2023, 06:14
Bzyk_R1 napisał/a:
Chyba raczej: co to za modyfikowanie moich filmów 😅 Prawa autorskie są nie😅 MOJE🤣
A nad wynikiem jeszcze popracuje 😁
Brutal
Auto: Outlander I 2.0t
Wysłany: 13-05-2023, 18:25
Rafik83, u mnie jak 3 i 5 zaczeły zgrzytać to szybko skrzynia się skończyła wykręć korek spustowy i zobacz czy nie ma na nim opiłków metalu bądź kawałków.. u mnie były wielkości 0,5 cm kwadratowego
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 15-05-2023, 06:26
Brutal napisał/a:
zmienię narazie tuleje wybieraków i zobaczymy jeśli nie pomoże trzeba będzie zainteresować się skrzynią🥵
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 15-07-2023, 11:46
Hejka, dawno nie zaglądałem bo obecnie Outek raczej tylko jeździ, powi wychodzi eksploatacja i trzeba będzie znów parę groszy zainwestować, przed wakacjami zrobiłem mamy serwis przy 5kkm na nowym silniku i tak, filtry, olej, świece wymienione w między czasie wpadła wkoncu lotka czekała ponad 2 lata na montaż 😅 i tak to wygląda teraz.
To masz
Wysłany: 15-07-2023, 22:32
Super auto. Jakie to felgi?
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 16-07-2023, 05:50
To masz napisał/a:
Dzieki felgi to 18'/8,5 JR3
Tiamat
Wysłany: 31-07-2023, 13:17
Lalek :wink:
ps. Rafik83, co to za lotka?
Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 31-07-2023, 13:27
Tiamat napisał/a:
Lalek :wink:
Robiona na zamówienie w Rosji 2 lata temu, ogólnie do PL przyjechały 3 sztuki jedna jest u mnie w Oslo jedna u kolegi w Hamar i jedna w PL w Myślenicach
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 25-09-2023, 13:16
Czas na drobne wymiany eksploatacyjne. Końcówki, sforznie, łożyska itd. Dodatkowo wpadną PU z EVO pod silnik i miały być też Camber Plate z EVO ale okazuje się że talezyk sprężyny z zawiasu KW od O1T nie pasuje do Camber Plate z EVO trzeba będzie jak zwykle coś pokombinować
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 30-10-2023, 05:46
I mała aktualizacja apropo poduszek pod silnik z EVO do O1T z 4-ech poduszek 3-y pasują P&P 4-ta niestety w EVO jest większa i nie pasuje a jest to ta przednia umieszczona na belce pod silnikiem trzeba by ją przetoczyć
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 23-01-2024, 21:56
Dawno się nic nie działo to jak się zes..... to konkretnie :cry:
Najpierw stało się to co stać się musiało 😅 Sprzęgło i koło zamachowe szlak trafił 🥵 chwila chwila czy ja nie mam dejawu 🤣
chyba się nieco skończyło🤣 teraz wleciał OEM sett z EVO FQ400.
Niestety nawet za bardzo nie potestowalem i dalej problem, od dłuższego czasu utrzymywały się temperatury żędu -15/-20⁰C i wtedy Outek miewa kaprysy podczas odpalania, poprostu nieco go zalewa niestety moja lepsza połówka chciała jechać do miasta i nie dała rady odpalić, dopiero za którymś razem jej odpalił ale zgasł i już więcej nie zapalił
Wróciłem z pracy no faktycznie brak szans nie odpali i koniec, paliwo jest iskra na cewkach jest, błędów i spalonych bezpieczników brak a on jak zaklęty a raczej przeklęty 🤣 no nic na drugi dzień wyjmujemy świece a tam świece zalane w trupa a w cylindrach żaby pływają w benzynie 🤣. świece wymienione i odpalił spoko. Tylko oleju jest więcej jak było i śmierdzi wachą🤣 więc Outek czeka na nowy Olej i filtr i dopiero testy sprzęgła.
