Mitsu O1T by Rafciu |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 09-05-2023, 14:12
| Marcino napisał/a: | | Rafik83 napisał/a: | | Było by lepiej tylko biegi średnio mi wchodzą, jak chcem szybko wbić 3 lub 5 to potrafi zazgrzytac a nawet nie wskoczyć |
Czy to kwesta juz synchronizatorów w skrzyni ? Czy sprzegło sportowe czy jak... |
Sprzeglo jest niby ok choć nieco twardsze od OEM stawiam raczej na skrzynie choć też nie bardzo bo jak wbijam biegi w stylu full relax jest ok ale jak zacznę trochę bardziej nerwowo zaraz coś zgrzyta nie wchodzi itd. itp. |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
Rafik83
Wysłany: 09-05-2023, 14:14
Zastanawiam się czy nie jest za sztywno bo wymieniłem te tulejki przy skrzyni po których linki chodzą na aluminiowe
https://www.instagram.com...Tc4MTIwNjQ2YQ==
Ale czy by to miało aż tak duże znaczenie hmmm |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-05-2023, 21:40
Synchronizacja lewej nogi z prawą ręką do poprawy Chyba nie codziennie robisz takie testy.
Jaki olej masz w skrzyni? to też ma znaczenie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 09-05-2023, 21:59
Co to za wrzucanie moich edycji filmów prawa autorskie są nie a tak serio to tak jak pisaliśmy na priv, krócej na 4 biegu max do 170-180 i piąty bieg, wtedy można powalczyć o niską 11tke 100-200km/h |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Rafik83
Wysłany: 10-05-2023, 06:14
| Bzyk_R1 napisał/a: | Co to za wrzucanie moich edycji filmów prawa autorskie są nie a tak serio to tak jak pisaliśmy na priv, krócej na 4 biegu max do 170-180 i piąty bieg, wtedy można powalczyć o niską 11tke 100-200km/h |
Chyba raczej: co to za modyfikowanie moich filmów 😅 Prawa autorskie są nie😅 MOJE🤣
A nad wynikiem jeszcze popracuje 😁 |
Brutal
Auto: Outlander I 2.0t
Dołączył: 24 Gru 2022 Posty: 1 Skąd: Międzyrzec Podlaski
Wysłany: 13-05-2023, 18:25
| Rafik83, u mnie jak 3 i 5 zaczeły zgrzytać to szybko skrzynia się skończyła wykręć korek spustowy i zobacz czy nie ma na nim opiłków metalu bądź kawałków.. u mnie były wielkości 0,5 cm kwadratowego |
Rafik83
Wysłany: 15-05-2023, 06:26
| Brutal napisał/a: | | Rafik83, u mnie jak 3 i 5 zaczeły zgrzytać to szybko skrzynia się skończyła wykręć korek spustowy i zobacz czy nie ma na nim opiłków metalu bądź kawałków.. u mnie były wielkości 0,5 cm kwadratowego |
zmienię narazie tuleje wybieraków i zobaczymy jeśli nie pomoże trzeba będzie zainteresować się skrzynią🥵 |
Rafik83
Wysłany: 15-07-2023, 11:46
Hejka, dawno nie zaglądałem bo obecnie Outek raczej tylko jeździ, powi wychodzi eksploatacja i trzeba będzie znów parę groszy zainwestować, przed wakacjami zrobiłem mamy serwis przy 5kkm na nowym silniku i tak, filtry, olej, świece wymienione w między czasie wpadła wkoncu lotka czekała ponad 2 lata na montaż 😅 i tak to wygląda teraz.
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-07-2023, 22:32
| Super auto. Jakie to felgi? |
Rafik83
Wysłany: 16-07-2023, 05:50
| To masz napisał/a: | | Super auto. Jakie to felgi? |
Dzieki felgi to 18'/8,5 JR3 |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 321 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 31-07-2023, 13:17
Lalek
ps. Rafik83, co to za lotka? |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM |
Rafik83
Wysłany: 31-07-2023, 13:27
| Tiamat napisał/a: | Lalek
Robiona na zamówienie w Rosji 2 lata temu, ogólnie do PL przyjechały 3 sztuki jedna jest u mnie w Oslo jedna u kolegi w Hamar i jedna w PL w Myślenicach |
Rafik83
Wysłany: 25-09-2023, 13:16
Czas na drobne wymiany eksploatacyjne. Końcówki, sforznie, łożyska itd. Dodatkowo wpadną PU z EVO pod silnik i miały być też Camber Plate z EVO ale okazuje się że talezyk sprężyny z zawiasu KW od O1T nie pasuje do Camber Plate z EVO trzeba będzie jak zwykle coś pokombinować |
Rafik83
Wysłany: 30-10-2023, 05:46
| I mała aktualizacja apropo poduszek pod silnik z EVO do O1T z 4-ech poduszek 3-y pasują P&P 4-ta niestety w EVO jest większa i nie pasuje a jest to ta przednia umieszczona na belce pod silnikiem trzeba by ją przetoczyć |
Rafik83
Wysłany: 23-01-2024, 21:56
Dawno się nic nie działo to jak się zes..... to konkretnie
Najpierw stało się to co stać się musiało 😅 Sprzęgło i koło zamachowe szlak trafił 🥵 chwila chwila czy ja nie mam dejawu 🤣
chyba się nieco skończyło🤣 teraz wleciał OEM sett z EVO FQ400.
Niestety nawet za bardzo nie potestowalem i dalej problem, od dłuższego czasu utrzymywały się temperatury żędu -15/-20⁰C i wtedy Outek miewa kaprysy podczas odpalania, poprostu nieco go zalewa niestety moja lepsza połówka chciała jechać do miasta i nie dała rady odpalić, dopiero za którymś razem jej odpalił ale zgasł i już więcej nie zapalił
Wróciłem z pracy no faktycznie brak szans nie odpali i koniec, paliwo jest iskra na cewkach jest, błędów i spalonych bezpieczników brak a on jak zaklęty a raczej przeklęty 🤣 no nic na drugi dzień wyjmujemy świece a tam świece zalane w trupa a w cylindrach żaby pływają w benzynie 🤣. świece wymienione i odpalił spoko. Tylko oleju jest więcej jak było i śmierdzi wachą🤣 więc Outek czeka na nowy Olej i filtr i dopiero testy sprzęgła. |
