Black Outlander 2.2 DID AT
To masz
Wysłany: 11-05-2023, 12:31
Przy oględzinach filtra kabinowego dowiedziałem się dlaczego schowek wali w kolana pasażera. Ktoś zapomniał o przypięciu widocznego na zdjęciu siłowniczka.
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 12-05-2023, 14:30
Podeślesz fotę "większego" bagażnika z nową wykładziną?
Domyślam się, iż bagażnik jest pusty bo bez schowka.
Czy ta wyższa podstopnica byłaby lepsza?
Opinie są takie same jak tej zainstalowanej u Ciebie co wskazuje, iż jest tylko jeden jej rodzaj.
To masz
Wysłany: 12-05-2023, 20:54
benicjusz napisał/a:
Wyższa istnieje tylko na zdjęciu w aukcji ;) Przed zakupem napisałam do sprzedającego, ponieważ w komentarzach były zastrzeżenia do rzeczywistego wymiaru pionowego elementu względem zdjęcia z aukcji. Otrzymałem odpowiedź:
"Nie mamy wpływu na producenta, jesteśmy dystrybutorem. Dlatego też w opisie aukcji, podajemy informację, że zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. W Polsce mamy dwóch producentów podstopnic, ten drugi produkuje jedynie górną część, więc bardziej zabudowanego boku raczej Pan nie znajdzie."
To masz
Wysłany: 12-05-2023, 22:19
Prace kominiarskie za mną :evil:
Sprawdziłem szczelność zdemontowanych rur dolotowych, chociaż to nie wszystkie, to te są szczelne:
Uszczelniacz ośki puszcza do sterownika mgiełkę olejową. Dolna część sterownika była delikatnie zapocona. Zabrakło czasu, więc ponownie będę musiał się tym zająć by uniknąć niespodziewanej awarii.
Przypominam, że to układ dolotowy, a nie wydechowy ;)
Przy kolejnej okazji do sprawdzenia świece żarowe, ale domyślam się, że komputer poinformuje w przypadku awarii.
Podstawa EGRa:
Wyczyszczone kanały dolotowe w głowicy:
Na ściankach kolektora, w zależności od miejsca 2-5 mm nagaru:
Skuteczna metoda usuwania smoły za pomocą łyżeczki:
Po czyszczeniu olejem napędowym z użyciem ropownicy:
W trakcie składania:
Polecam użycie gumowych rękawic. Proszę mi zaufać ;)
Wysłany: 13-05-2023, 19:51
To masz napisał/a:
EGR i jego efekt
benicjusz
Wysłany: 13-05-2023, 20:19
To masz napisał/a:
Ta też fajna ;) w poniedziałek zamawiam,
a wspomniane foto bagażnika z nową matą i bez foteli podeślesz?
Oczywiście po zakończonych pracach kominiarskich :finga: i w wolnej chwili ;)
Wysłany: 14-05-2023, 09:05
EGR, czyli jedna z tych części, która ma zabijać silnik. Niektórzy myślą, że ma coś wspólnego z ekologią.
To masz
Wysłany: 15-05-2023, 07:59
Jasne, w tym tygodniu postaram się o zdjęcia jednak ten etap prac jeszcze nie jest skończony.
Po zdjęciu siedzeń na połowie bagażnika mamy oryginalną wykładzinę podłogi, która biegnie z przedziału pasażerskiego, natomiast druga połowa to goła blacha, więc muszę nakleić kilka mm pianki wygłuszającej żeby wyrównać poziom. Rzuciłem gumową wykładzinę, ale muszę to skończyć w wolnej chwili :oops:
To masz napisał/a:
EGR i jego efekt
Hugo napisał/a:
Wg moich obserwacji na nakrętkach i śrubach nie było śladów świadczących o rozbieraniu układu dolotowego, więc mogę poinformować, że to efekty pracy EGRa po przebiegu 155 000 km, głównie w trasach.
To masz
Wysłany: 16-05-2023, 13:45
Przy rozbiórce klapy połamałem zaczep od jednek z lampek oświetlenia tablicy.
Lampka oryginalna:
Wymieniłem na dwie nowe LED do OII, jednak do OIII pasują idealnie. Za komplet zapłaciłem 45 zł.
To masz
Wysłany: 18-05-2023, 07:12
Do letniego kompletu dotarły nakrętki na wentyle, brelok zamówiony dla darmowej dostawy SMART.
Pozostały do zamówienia zaślepki półosi, ale najpierw muszę zmierzyć otwór w feldze, bo nie zgadzają mi się wymiary oryginalnych z tymi na aukcjach.
Wysłany: 18-05-2023, 07:52
To masz napisał/a:
Moje najkrętki jak mieszkałem w mieście na osiedlu była raptem kilka dni...
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-05-2023, 08:20
Ktoś wcześniej prosił o film jak działaja te kierunkowskazy. U siebie zamontowałem takie same i tak to wygląda.
https://youtu.be/zUy2V5RcH-M
Wysłany: 19-05-2023, 06:40
Nie przykręcaj tych nakrętek na wentyle, zaśniedzieją i nie da się ich odkręcić, będzie trzeba odcinać. To największy szmelc.
Wysłany: 19-05-2023, 08:00
Hugo napisał/a:
To jest amelinum ... tego nie odkręcisz.... moze smaru niech da
To masz
Wysłany: 19-05-2023, 08:06
Co jakiś czas odkręcam by sprawdzić ciśnienie, więc może nie przylepią do wentyli..., ale kapka smaru nie zaszkodzi :thumbright:
