Trzeszczenie/chrupanie w zawieszeniu. |
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 01-06-2023, 22:06 Trzeszczenie/chrupanie w zawieszeniu.
Dzień dobry!
Ostatnio wymieniłem w swoim miśku: drążki kierownicze wraz z końcówkami, wszystkie tuleje wahaczy przednich, sworznie wahaczy (żałuję, że mechanik nie zaproponował całych wahaczy) oraz łączniki stabilizatorów. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów pojawił się odgłos jak by trzasków/chrupania przy ruszaniu, ruszaniu na wstecznym lub lekkim dohamowywaniu np. przy dojeździe do świateł. Przy jednostajnej jeździe, skręcaniu, jeździe po nierównościach typu studzienki tych odgłosów nie ma. Mechanik, który robił to zawieszenie nie ma pojęcia skąd te odgłosy. Czy macie jakiś pomysł? Czy może winne jest to, że sworznie zostały wprasowane w miejsce starych, zamiast wymienić całe wahacze? A może jakiś błąd w sztuce przy robocie mechanika? |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-06-2023, 17:45
| Obstawiam tuleje. Jak ja w CS wymieniałem wahacze to miałem tak samo. Przeszło po ok 2-3miesiacach. Zobacz czy nie słychać przy najeździe na spowalniacze, u mnie wtedy najbardziej się odzywały. Jakiej firmy zakładałeś tuleje? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-06-2023, 17:50
Może mechanik poskręcał wszystko na podniesionym aucie |
kuba!!!
Wysłany: 02-06-2023, 18:08
| Ja dokrecalem na kołach i też trzeszczały. Po prostu teraz takie gumy robią. |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 357 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-06-2023, 21:55
| kuba!!! napisał/a: | | Ja dokrecalem na kołach i też trzeszczały. Po prostu teraz takie gumy robią. | eeee ja wymieniłem i nic nie trzeszczy ... |
kuba!!!
Wysłany: 04-06-2023, 05:56
| Zależy jakiej firmy brałeś tuleje. Zależy to też od parti towaru, szczególnie u tańszych producentów, lecz u droższych też się trafia. Ja założyłem tanie wahacze i trzeszczały przez pewien czas. Znajomy zakładał TRW i podobna sytuacja, 2miesiace i spokój. |
Fred.X
Wysłany: 04-06-2023, 07:33
| Teknorot , i dałem nowe wahacze , a nie same tuleje |
KrzysiekDLW
Wysłany: 04-06-2023, 13:23
| Tuleje, drążki, końcówki z Febi. Sworznie quaro. Łączniki stabilizatora lemforder. Chyba nie będę brnął w dodatkowe koszty i doszukiwał się co może trzeszczeć, skrzypiec... Byle nic się nie zerwało, a w przyszłości wymienię całe wahacze. |
kuba!!!
Wysłany: 04-06-2023, 16:17
| poczekaj ze 2-3 miesiące i zobacz co z tego wyjdzie. podjedz najpierw do mechanika powiedz mu o sytuacji, powiedz aby sprawdziła czy wszystko w zawieszeniu jest ok. |
