Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika ....
annih1
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 23-06-2023, 15:49   Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika ....
Nadeszła pora na wymianę sprzęgła.
(CX_A) 1.8 benzyna 143 KM / 105 kW 4B10
Czy bać się japanparts albo ashika ?
Ceny kompletów valeo, aisin, luk trochę mnie wbiły w krzesło ;)
Macie jakieś doświadczenia z tymi tanimi sprzęgłami ?
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 27-06-2023, 07:35
Ja bym nie bawił się w takie sprzęgła. Do Suzuki Vitary kupiłem wiskozę Japanparts bo nie miałem większego wyboru, i puki co działa bez zarzutu, ale sprzęgło to inna bajka, dużo więcej roboty żeby zmienić, dlatego kupiłbym jednak porządne. Czytałem gdzieś też, że te firmy to "pakowacze" więc często jakość tych części to loteria.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 28-06-2023, 04:56
Sprzęgła nie zakładałem, ale z ashika mam tarcze, klocki, wahacz i filtry powietrza. Wszystko jest ok.
Wysłany: 28-06-2023, 08:06
japanparts to chyba pakowacz. Juz bym sie w jakies exedy zaopatrzył... albo europejskie zmianniki sachs valeo
Wysłany: 28-06-2023, 10:12
dawno temu, gdy jeszcze miałem manualna skrzynie to sachs miał w pudełku exedy/koyo i różnił się jedynie ceną (był 100zł droższy)
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 21-02-2024, 12:01   Re: Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika ....
annih1 napisał/a:
Przy jakim przebiegu ta wymiana sprzęgła ?
Go MitsuGo
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 22-02-2024, 11:07
Może więcej osób napisze po jakim przebiegu wymieniali sprzęgło .
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 02-03-2024, 14:43
250730 i padło kompletnie 😉
forever young
MaksLancer
Auto: Mitsubishi Lancer VIII 1.8 143
Wysłany: 19-06-2024, 01:15
A ja mam takie pytanko. Mam wyciek między skrzynią a silnikiem więc przy okazji chcę wymienić sprzęgło na zestaw exedy. Tylko że trochę zgłupiałem bo mechanik kazał samemu zamówić części. Oprócz tarczy i docisku mam zamówić łożysko oporowe czy wysprzęglik? To to samo? Jak mogę to sprawdzić? I jaki olej oraz ile zalać do skrzyni? Pewnie powtarzające się pytanie ale jestem początkującym Mitsumaniakiem, proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za pomoc <3
Wysłany: 19-06-2024, 06:37
Łożysko możesz kupić - zapewne będzie w komplecie sprzęgła (tarcza, docisk i łożysko). Wysprzęglik - to bym zamówił TYLKO i wyłącznie, jeśli jest to element zintegrowany z łożyskiem wewnątrz komory sprzęgła.
Dawniej tak wyglądało łożysko:
a tak wysprzęglik:
a obecnie tak wygląda wysprzęglik z łożyskiem
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-06-2024, 06:53
Skoro jest wyciek to kup mechanikowi uszczelniacz wału od strony skrzyni.
MaksLancer
Wysłany: 19-06-2024, 11:29
Krzyzak a jak sprawdzić czy jest zintegrowane właśnie?
Wysłany: 19-06-2024, 13:28
Zajrzeć czy na skrzyni jest element ze środkowego zdjęcia. Dla Lancera CX6 pokazuje, że jednak masz zintegrowane łożysko z wysprzęglikiem (zdjecie nr 3) - lepiej to zmienić, u kolegi się rozpadło i pociekło, cały płyn pod autem się znalazł.
