Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika .... |
annih1
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 23-06-2023, 16:49 Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika ....
Nadeszła pora na wymianę sprzęgła.
(CX_A) 1.8 benzyna 143 KM / 105 kW 4B10
Czy bać się japanparts albo ashika ?
Ceny kompletów valeo, aisin, luk trochę mnie wbiły w krzesło
Macie jakieś doświadczenia z tymi tanimi sprzęgłami ? |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 27-06-2023, 08:35
| Ja bym nie bawił się w takie sprzęgła. Do Suzuki Vitary kupiłem wiskozę Japanparts bo nie miałem większego wyboru, i puki co działa bez zarzutu, ale sprzęgło to inna bajka, dużo więcej roboty żeby zmienić, dlatego kupiłbym jednak porządne. Czytałem gdzieś też, że te firmy to "pakowacze" więc często jakość tych części to loteria. |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-06-2023, 05:56
| Sprzęgła nie zakładałem, ale z ashika mam tarcze, klocki, wahacz i filtry powietrza. Wszystko jest ok. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-06-2023, 09:06
| japanparts to chyba pakowacz. Juz bym sie w jakies exedy zaopatrzył... albo europejskie zmianniki sachs valeo |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-06-2023, 11:12
| dawno temu, gdy jeszcze miałem manualna skrzynie to sachs miał w pudełku exedy/koyo i różnił się jedynie ceną (był 100zł droższy) |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 21-02-2024, 12:01 Re: Sprzęgło wymiana - japanparts , ashika ....
| annih1 napisał/a: | Nadeszła pora na wymianę sprzęgła.
Przy jakim przebiegu ta wymiana sprzęgła ? |
_________________ Go MitsuGo |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 22-02-2024, 11:07
| Może więcej osób napisze po jakim przebiegu wymieniali sprzęgło . |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 02-03-2024, 14:43
| 250730 i padło kompletnie 😉 |
_________________ forever young |
MaksLancer
Auto: Mitsubishi Lancer VIII 1.8 143
Wysłany: 19-06-2024, 02:15
| A ja mam takie pytanko. Mam wyciek między skrzynią a silnikiem więc przy okazji chcę wymienić sprzęgło na zestaw exedy. Tylko że trochę zgłupiałem bo mechanik kazał samemu zamówić części. Oprócz tarczy i docisku mam zamówić łożysko oporowe czy wysprzęglik? To to samo? Jak mogę to sprawdzić? I jaki olej oraz ile zalać do skrzyni? Pewnie powtarzające się pytanie ale jestem początkującym Mitsumaniakiem, proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za pomoc <3 |
Wysłany: 19-06-2024, 07:37
Łożysko możesz kupić - zapewne będzie w komplecie sprzęgła (tarcza, docisk i łożysko). Wysprzęglik - to bym zamówił TYLKO i wyłącznie, jeśli jest to element zintegrowany z łożyskiem wewnątrz komory sprzęgła.
Dawniej tak wyglądało łożysko:
a tak wysprzęglik:
a obecnie tak wygląda wysprzęglik z łożyskiem
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-06-2024, 07:53
| Skoro jest wyciek to kup mechanikowi uszczelniacz wału od strony skrzyni. |
MaksLancer
Wysłany: 19-06-2024, 12:29
| Krzyzak a jak sprawdzić czy jest zintegrowane właśnie? |
Wysłany: 19-06-2024, 14:28
| Zajrzeć czy na skrzyni jest element ze środkowego zdjęcia. Dla Lancera CX6 pokazuje, że jednak masz zintegrowane łożysko z wysprzęglikiem (zdjecie nr 3) - lepiej to zmienić, u kolegi się rozpadło i pociekło, cały płyn pod autem się znalazł. |
