Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Jaki tłumik końcowy do Turbo
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-07-2020, 09:11
customowy kolektor to koszt
mnie kilka lat temu kosztował 1800
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 15-07-2020, 21:25
No właśnie za 1800 można próbować już spawać wydech tym bardziej że w O1t kształt wydechy jest dość prosty chodzi mi bardziej jaki końcowy założyć alby pasował w miarę plug play
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-07-2020, 22:13
Za rurki i kolana na hurtowni metali zapłacisz ok 300pln, za AWG 60zł tylny Magnaflow to jakieś 300pln do tego koszt spawania. Środkowy zostaje fabryczny bo jest z nierdzewki.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 16-07-2020, 20:01
Ten środkowy to nie jest tylko rozprężny? Mam taki sam w colcie i to jest puste w środku.
Tiamat
Wysłany: 01-08-2023, 09:06
Uwaga, grzanie kotleta :P
https://royalparts.pl/tlumiki/846-tlumik-flowmaster-flowfx-71226-700042037506.html
i środek
https://turboworks.pl/product-pol-75629-Tlumik-Srodkowy-63-5mm-TurboWorks-RS-304SS-300mm.html?query_id=3
Nada się? Ktoś miał do czynienia z tym wydechem / tą marką?
Chyba najkorzystniej będzie kupić trochę rurki nierdzewki 2.5" i znaleźć ogarniętego gościa, co to pospawa do kupy. Polecacie kogoś w mazowieckim?
ps. większy wydech na jedną stronę mi się marzy :wink:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 01-08-2023, 15:29
Mam obecnie końcowy wydech od Sporttiga z Zielonki i bardzo sobie chwalę. Jeżeli chcesz zrobić profesjonalny komin to tam zagadaj. Końcówka 4 cale do tego w razie potrzeby db killer. Środkowy mam zostawiony fabryczny bo jest nierdzewny i w życiu bym nie zamienił za badziew turbo worksa.
To co wrzuciłeś pewnie się nada, kwestia kilku kolanek i trochę rurek i pręta. Z tyłu w Outlanderze jest mnóstwo miejsca na komin można cudować. Bez problemu zmieścisz tam większość puszek.
STOP HYBRID GO LPG
Tiamat
Wysłany: 01-08-2023, 18:56
O to to. Same konkrety. Podziękował :)
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 01-08-2023, 21:16
Tiamat napisał/a:
i środek
Jak Łukasz że spotiga będzie miał zajęte terminy to podjedź do Przemocara z Wiązownej. Robiłem z nimi naprzemiennie kilkanaście tematów i jest git.
Tiamat
Wysłany: 02-08-2023, 08:15
Dzięki na info ledziu. Wydzwonię temat :wink:
Jak narazie udało się zdobyć jedną ofertę - przerobienie ori wydechu tj. dekat + tłumik końcowy wlot 2,5 cala, końcówka 4 cale + potrzebne flansze, wieszaki, V-bandy, gniazdo na sondę, podcinanie zderzaka pod wydech według mojej koncepcji 2500 - 3000 pln.
W związku z tym, o ile nie znajdę nic w rozsądnej cenie chyba zacznę od samego dekata...
ps. czy seryjna ostatnia pucha ( przy dwustronnym wydechu ) jest mocno restrykcyjna? Realizowany plan to świeczki Evo, K&N, "twardy"dolot, dw200, dekat i program. Żadnych wodotrysków.
[ Dodano: 19-10-2023, 11:25 ]
Hop :wink:
[ Dodano: 10-11-2023, 09:46 ]
Jaki tłumik końcowy do turbo?
Ano może taki :twisted:
https://zapodaj.net/plik-a5yRIokhwq
Fujitsubo Japan z krowy ( Evo X ) :P
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 10-11-2023, 20:22
Tiamat, ten jak i HKS od evoX pasuje ale wymaga poszerzenia rozstawu końcówek.
STOP HYBRID GO LPG
Tiamat
Wysłany: 11-11-2023, 10:48
Cały myk polega na tym, że właśnie mają być tak jak w Evo, bez przeróbek. Szerokość między seryjnymi końcówkami 90cm, a tutaj jest 75cm. Zobaczymy jak to wyjdzie / wejdzie. Trzeba będzie pokombinować z wieszakami, ale to oczywiste. Raczej zastanawia mnie, czy po dekacie i tym bydlaku dzieciom z tyłu głowy nie urwie🤪🙈
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-11-2023, 23:50
Chodziło mi o wnęki w zderzaku Outlandera, jak zostawisz rozstaw z evo to nie schowasz ich w zderzaku, trzeba nisko opuścić.
STOP HYBRID GO LPG
Tiamat
Wysłany: 13-11-2023, 09:54
W większości O1T ten wydech " na dwie mańki" wisi pod zderzakiem. U mnie jest tak:
W zasadzie na równo ze zderzakiem, ale ten zderzak nie ma takich klasycznych wycięć na końcówki wydechu. Jest od samego dołu podcięty, ale tego nie widać nawet jak patrzysz na tyłek. Jak zamontuje wydech z Evo, to końcówki wydechu będą po wewnętrznej stronie obecnych końcówek ( zaraz obok ). Nie wykluczam, że trzeba będzie kombinować, ale dwa argumenty finalnie przesądziły:
1) majster mówi, że ogarnie :)
2) wydech na żywo wygląda, jakby przybył z piekła :P
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-11-2023, 11:01
Wywołałem do tablicy właściciela Outlandera Turbo z wydechem Evo X HKS. Zobaczysz jak to leży.
STOP HYBRID GO LPG
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 13-11-2023, 14:08
Bzyk_R1 napisał/a:
Dokładnie tak po niżej fotka założonego OEM HKS EVO X
I fotka po przeróbce
[ Dodano: 13-11-2023, 14:12 ]
Tiamat napisał/a:
Nie ma tragedi HKS z EVO X jest komorowy a nie przelotowy jeżdżę na nim bez kata I tłumika środkowego i jest spoko dużo lepiej jak na pełnym przelocie
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
