Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Jaki tłumik końcowy do Turbo |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-07-2020, 10:11
| Cytat: | | customowy kolektor to koszt | mnie kilka lat temu kosztował 1800 |
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 15-07-2020, 22:25
| No właśnie za 1800 można próbować już spawać wydech tym bardziej że w O1t kształt wydechy jest dość prosty chodzi mi bardziej jaki końcowy założyć alby pasował w miarę plug play |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 15-07-2020, 23:13
| Za rurki i kolana na hurtowni metali zapłacisz ok 300pln, za AWG 60zł tylny Magnaflow to jakieś 300pln do tego koszt spawania. Środkowy zostaje fabryczny bo jest z nierdzewki. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-07-2020, 21:01
| Ten środkowy to nie jest tylko rozprężny? Mam taki sam w colcie i to jest puste w środku. |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 321 Skąd: Nasielsk
Bzyk_R1
Wysłany: 01-08-2023, 16:29
Mam obecnie końcowy wydech od Sporttiga z Zielonki i bardzo sobie chwalę. Jeżeli chcesz zrobić profesjonalny komin to tam zagadaj. Końcówka 4 cale do tego w razie potrzeby db killer. Środkowy mam zostawiony fabryczny bo jest nierdzewny i w życiu bym nie zamienił za badziew turbo worksa.
To co wrzuciłeś pewnie się nada, kwestia kilku kolanek i trochę rurek i pręta. Z tyłu w Outlanderze jest mnóstwo miejsca na komin można cudować. Bez problemu zmieścisz tam większość puszek. |
Tiamat
Wysłany: 01-08-2023, 19:56
O to to. Same konkrety. Podziękował |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 01-08-2023, 22:16
Jak Łukasz że spotiga będzie miał zajęte terminy to podjedź do Przemocara z Wiązownej. Robiłem z nimi naprzemiennie kilkanaście tematów i jest git. |
Tiamat
Wysłany: 02-08-2023, 09:15
Dzięki na info ledziu. Wydzwonię temat
Jak narazie udało się zdobyć jedną ofertę - przerobienie ori wydechu tj. dekat + tłumik końcowy wlot 2,5 cala, końcówka 4 cale + potrzebne flansze, wieszaki, V-bandy, gniazdo na sondę, podcinanie zderzaka pod wydech według mojej koncepcji 2500 - 3000 pln.
W związku z tym, o ile nie znajdę nic w rozsądnej cenie chyba zacznę od samego dekata...
ps. czy seryjna ostatnia pucha ( przy dwustronnym wydechu ) jest mocno restrykcyjna? Realizowany plan to świeczki Evo, K&N, "twardy"dolot, dw200, dekat i program. Żadnych wodotrysków.
[ Dodano: 19-10-2023, 11:25 ]
Hop
[ Dodano: 10-11-2023, 09:46 ]
Jaki tłumik końcowy do turbo?
Ano może taki
https://zapodaj.net/plik-a5yRIokhwq
Fujitsubo Japan z krowy ( Evo X ) |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-11-2023, 20:22
| Tiamat, ten jak i HKS od evoX pasuje ale wymaga poszerzenia rozstawu końcówek. |
Tiamat
Wysłany: 11-11-2023, 10:48
| Cały myk polega na tym, że właśnie mają być tak jak w Evo, bez przeróbek. Szerokość między seryjnymi końcówkami 90cm, a tutaj jest 75cm. Zobaczymy jak to wyjdzie / wejdzie. Trzeba będzie pokombinować z wieszakami, ale to oczywiste. Raczej zastanawia mnie, czy po dekacie i tym bydlaku dzieciom z tyłu głowy nie urwie🤪🙈 |
Bzyk_R1
Wysłany: 11-11-2023, 23:50
| Chodziło mi o wnęki w zderzaku Outlandera, jak zostawisz rozstaw z evo to nie schowasz ich w zderzaku, trzeba nisko opuścić. |
Tiamat
Wysłany: 13-11-2023, 09:54
W większości O1T ten wydech " na dwie mańki" wisi pod zderzakiem. U mnie jest tak:
W zasadzie na równo ze zderzakiem, ale ten zderzak nie ma takich klasycznych wycięć na końcówki wydechu. Jest od samego dołu podcięty, ale tego nie widać nawet jak patrzysz na tyłek. Jak zamontuje wydech z Evo, to końcówki wydechu będą po wewnętrznej stronie obecnych końcówek ( zaraz obok ). Nie wykluczam, że trzeba będzie kombinować, ale dwa argumenty finalnie przesądziły:
1) majster mówi, że ogarnie
2) wydech na żywo wygląda, jakby przybył z piekła |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-11-2023, 11:01
| Wywołałem do tablicy właściciela Outlandera Turbo z wydechem Evo X HKS. Zobaczysz jak to leży. |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 13-11-2023, 14:08
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Chodziło mi o wnęki w zderzaku Outlandera, jak zostawisz rozstaw z evo to nie schowasz ich w zderzaku, trzeba nisko opuścić. | Dokładnie tak po niżej fotka założonego OEM HKS EVO X
I fotka po przeróbce
[ Dodano: 13-11-2023, 14:12 ]
| Tiamat napisał/a: | | Cały myk polega na tym, że właśnie mają być tak jak w Evo, bez przeróbek. Szerokość między seryjnymi końcówkami 90cm, a tutaj jest 75cm. Zobaczymy jak to wyjdzie / wejdzie. Trzeba będzie pokombinować z wieszakami, ale to oczywiste. Raczej zastanawia mnie, czy po dekacie i tym bydlaku dzieciom z tyłu głowy nie urwie🤪🙈 |
Nie ma tragedi HKS z EVO X jest komorowy a nie przelotowy jeżdżę na nim bez kata I tłumika środkowego i jest spoko dużo lepiej jak na pełnym przelocie |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
