falujące niskie obroty
flower1976
Auto: outlander 2,0 Benzyna
Wysłany: 29-03-2021, 18:33   falujące niskie obroty
Witam. Jestem świeżym użytkownikiem Outlandera z silnikiem 2,0 136km z LPG... Już po zakupie autka zauważyłem niepokojący objaw... na jałowym biegu zaczął mi falować, zapalił mi się check i po sprawdzeniu pokazało błędy P0170 oraz P0125. Czy wina jest po stronie instalacji LPG czy to może coś innego? Oprócz tych objawów samochód jeździ żwawo.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 29-03-2021, 20:59
Cześć.
Zacznij od zdemontowania i wyczyszczenia przepustnicy. Potem zrób adaptacje, znajdziesz tu na forum instrukcję jak to wykonać. Po wszystkim dobrze byłoby wpiąć się interfejsem w OBD i zobaczyć na programie np Torque jakie masz wartości korekt krótko i długoterminowych. Możliwe że p0170 robi źle ustawione LPG albo nieszczelności w układzie dolotowym. Co do p0125 to wina sondy. Jeżeli błąd wróci po adaptacji przepustnicy to powiem Ci co robić żeby naprawić.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
flower1976
Wysłany: 31-03-2021, 23:29
Dziś sie wziąłem za dokładne oglądanie komory silnika. W obudowie filtra znalazłem założoną kratkę ala plaster miodu już za filtrem. Czy To jest element instalacji gazowej (żeby nie było strzała w filtrze) czy coś innego - bo wydaje mi się że zmniejsza przepływ powietrza (bardzo gęsta kratka).... Dodatkowo okazuje się żę falowanie jest też na benzynie. Jak odpaliłem z rana to falowanie było w granicach 1300-900.... na rozgrzanym i po przełączeniu na gaz faluje w niższym zakresie tak około 300-900 aż do finalnego zgaśnięcia. Podczas jazdy czuć jakby takie mikroszarpnięcia pod pedałem. Oczywiście przepustnicę będę czyścił ale szukałem krokowca... w mojej wersji wychodzi że go brak bo w okolicy przepustnicy nic nie jest zamontowane.... czy w takim razie w moim misiu (4g63) wykonuje się na pewno adaptację? Przepraszam że chaotycznie ale zauważyłem że poprzedni właściciel założył też nowy akumulator.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-04-2021, 07:52
flower1976 napisał/a:
Jeśli chodzi o przepływomierz, to tak ma kratkę ala plaster miodu.
Na pierwszym planie na 3 wkręty z kostką 6 pinową.
flower1976
Wysłany: 01-04-2021, 08:46
Dzięki za podpowiedzi.... jak to nowy samochód muszę się go nauczyć więc dzięki za wyrozumiałość w kwestii mojej niewiedzy... Na szybko wychodzi że coś musiało się zadziać w przepływce że plaster wepchnęło do obudowy filtra....
Wysłany: 01-04-2021, 10:09
Najlepiej wrzuć fotkę, np. na www.fotosik.pl i zapodaj linka na forum, bo chyba o czym innym mówimy :wink: .
Tak wygląda schemat dolotu w 2.0.
flower1976
Wysłany: 07-04-2021, 08:35
Minęły święta a ja po pierwszym starciu z miśkiem. To co zrobiłem:
1. Wymienione świece;
2. Wyczyszczona przepustnica, zaadaptowana.
3. Wyczyszczony krokowy;
4. Przejrzany cały układ dolotowy pod kątem szczelności;
5. Podłaczony do egr wężyk który poprzedni właścicel zaślepił na chama śrubką...
6. Wyregulowana linka gazu bo luz miała nie miłosierny.
Silnik pracuje o niebo lepiej, falowania na niskich już nie ma (przynajmniej narazie odpukać) jednak po przejechaniu tak 40 km wywaliło CE z kodem p0170.
I teraz pytanie - czy to tylko regulacja LPG czy brać się za lambdę?
[ Dodano: 09-04-2021, 15:41 ]
Po gazowniku:
Moja instalacja Tartarini... Brak możliwości ręcznej edycji.... Na automatycznej adaptacji wykrywa za mała średnicę dysz wtryskiwaczy gazu.... Niestety jak to piątek - mało czasu. Samochodzik mam odstawić na dłużej następnym razem....
[ Dodano: 08-10-2021, 23:48 ]
Problem rozwiązany. Ze starej instalacji został tylko świeży reduktor tomasetto Nordic. Do tego założony komp KME Nevo, wtryski barracuda. Samochód jeździ na LPG jak na benzynie. Plus spalanie spadło o ok 1,5l
[ Dodano: 06-08-2023, 13:32 ]
Problem falowania na niskich powrócił, dodatkowo czuć woń gazu szczególnie po tankowaniu... ze starych bebechów pozostał AT-09 Nordic oraz butla.... czy dobrze kojarzę że to może padać reduktor?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-08-2023, 12:51
Jak już tyle zmieniłeś to warto było wywalić też reduktor. Do 2.0 136 podejdzie w zasadzie każdy, sporo fajnych opcji ma stag. Być może już nie trzyma ciśnienia bądź jest nieszczelny.
STOP HYBRID GO LPG
flower1976
Wysłany: 06-08-2023, 15:35
Patrzyłem raczej na zestaw KME TUR z zaworem. Nawet jakby obciąć deklarowaną moc przez producenta to powinien wystarczyć?
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 06-08-2023, 15:53
Na benzynie i lpg faluje?
zbychu74
Wysłany: 06-08-2023, 17:28
ja miałem KME Silver i był pancerny - tylko króćce od razu na metalowe zmieniłem (chociaż oryginalne były szczelne)
flower1976
Wysłany: 06-08-2023, 23:18
zbychu74 napisał/a:
Faluje na niskich na lpg
Wysłany: 07-08-2023, 06:55
Jak czujesz zapach gazu, to sprawdź, gdzie jest nieszczelność - ja sobie tester kupiłem, przy okazji parę innych gazów też wykrywa.
Chodzi o coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-gazu-ziemnego-lpg-detektor-wykrywacz-gazow-12850974632
a nie o piankę.
