check oil level
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 15-08-2023, 20:27   check oil level
Pacjent ASX 1.8 DID z 2011r. przebieg 265tys km - zapalił się check level oil
W ubiegłym roku przy przebiegu ok. 250 tys km. miałem to samo i mechanik:
- sprawdził wtryskiwacze OK
- pompę - przeszła regenerację
- DPF wypalanie i czyszczenie chemią w wyspecjalizowanym warsztacie
Przejechałem ok 14 tys km i nawet zauważyłem że znacząco obniżyło się spalanie z ok 6,5 l/100km do ok 5,5/100km
Nic się nie działo. Nie było od zeszłego roku ingerencji mechanicznej.
DPF zawsze dopalałem do końca i do ubiegłego roku zrobiłem autem ok 200tys km i nigdy DPF nie dawał o sobie znać.
Czy DPF się skończył? Czy może problem jest gdzie indziej?
pitt63
pitt63
Wysłany: 16-08-2023, 07:22
Nie piszesz, czy sprawdziłeś poziom oleju w silniku? Jeżeli wymieniałeś przy przebiegu takim, jakim piszesz, to chyba czas na jego wymianę.
Piotr63
5darek
Wysłany: 16-08-2023, 14:11
Nigdy wcześniej poza tym przypadkiem rok temu nie miałem problemu z tym komunikatem, a olej zmieniam kiedy zapala się komunikat o interwale
[ Dodano: 19-08-2023, 13:56 ]
DPF czysty
po wymianie oleju zapalił się ten sam komunikat
podejrzany jest czujnik poziomu oleju ktoś zna nr OE? Nie mogłem znaleźć na japancars.ru
pitt63
pitt63
Wysłany: 19-08-2023, 17:49
5darek napisał/a:
DPF czysty
Zanim wymienisz pół silnika podjedź do jakiegoś warsztatu. Mechanik powinien albo przemierzyć czujnik chyba, że sam potrafisz, a następnie ewentualnie podłączyć manometr i zmierzyć ciśnienie oleju.
Piotr63
5darek
Wysłany: 19-08-2023, 21:16
chodzi o czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia i samochód jest u mechanika, pytam o numer i jak wygląda bo nie ma dostępności więc pozostaje zakup używki
friendly admin
Wysłany: 20-08-2023, 11:08
A licznik wrzuconego paliwa do oleju skasowany?
5darek
Wysłany: 21-08-2023, 16:46
wprowadzono do kompa info o wymianie oleju i komunikat zniknął
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 13-12-2023, 12:46
Miałem podobne objawy. Czyszczenie DPFa i wstawienie kontrolki wypalania pomogłona 2-3lata.
Ostatnio kontrolka poziomu pojawiła się znowu, przez chwilę z informacją "check DPF". Czyszczenie, wymiana oleju, problem pozostał. Podejrzenie to samo - czujnik poziomu oleju. Niestety po sprawdzeniu wyszło, że wtryskiwacze się skończyły i zalewa silnik.
5darek
Wysłany: 13-12-2023, 21:57
domyślam się że olej wymieniany systemem domowym bez kasowania inspekcji olejowej złączem serwisowym??
em_es
Wysłany: 15-12-2023, 14:41
Źle się domyślasz. Olej wymieniany w serwisie, każdorazowo ustawiona inspekcja i nowy interwał
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-12-2023, 14:08
em_es napisał/a:
Kolega nie pyta o interwał na wyświetlaczu tylko licznik wypaleń DPF i dodanego paliwa. Czy te liczniki kasujesz?
To masz
Wysłany: 16-12-2023, 16:43
Jaki wpływ na wypalanie filtr DPF ma skasowanie licznika regeneracji?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 17-12-2023, 11:45
To masz napisał/a:
Częstotliwość wypalania z tego co mówili w ASO.
