check oil level |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-08-2023, 20:27 check oil level
Pacjent ASX 1.8 DID z 2011r. przebieg 265tys km - zapalił się check level oil
W ubiegłym roku przy przebiegu ok. 250 tys km. miałem to samo i mechanik:
- sprawdził wtryskiwacze OK
- pompę - przeszła regenerację
- DPF wypalanie i czyszczenie chemią w wyspecjalizowanym warsztacie
Przejechałem ok 14 tys km i nawet zauważyłem że znacząco obniżyło się spalanie z ok 6,5 l/100km do ok 5,5/100km
Nic się nie działo. Nie było od zeszłego roku ingerencji mechanicznej.
DPF zawsze dopalałem do końca i do ubiegłego roku zrobiłem autem ok 200tys km i nigdy DPF nie dawał o sobie znać.
Czy DPF się skończył? Czy może problem jest gdzie indziej? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16-08-2023, 07:22
| Nie piszesz, czy sprawdziłeś poziom oleju w silniku? Jeżeli wymieniałeś przy przebiegu takim, jakim piszesz, to chyba czas na jego wymianę. |
_________________ Piotr63 |
5darek
Wysłany: 16-08-2023, 14:11
Nigdy wcześniej poza tym przypadkiem rok temu nie miałem problemu z tym komunikatem, a olej zmieniam kiedy zapala się komunikat o interwale
[ Dodano: 19-08-2023, 13:56 ]
DPF czysty
po wymianie oleju zapalił się ten sam komunikat
podejrzany jest czujnik poziomu oleju ktoś zna nr OE? Nie mogłem znaleźć na japancars.ru |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 19-08-2023, 17:49
| 5darek napisał/a: | Nigdy wcześniej poza tym przypadkiem rok temu nie miałem problemu z tym komunikatem, a olej zmieniam kiedy zapala się komunikat o interwale
DPF czysty
Zanim wymienisz pół silnika podjedź do jakiegoś warsztatu. Mechanik powinien albo przemierzyć czujnik chyba, że sam potrafisz, a następnie ewentualnie podłączyć manometr i zmierzyć ciśnienie oleju. |
5darek
Wysłany: 19-08-2023, 21:16
| chodzi o czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia i samochód jest u mechanika, pytam o numer i jak wygląda bo nie ma dostępności więc pozostaje zakup używki |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-08-2023, 11:08
| A licznik wrzuconego paliwa do oleju skasowany? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
5darek
Wysłany: 21-08-2023, 16:46
| wprowadzono do kompa info o wymianie oleju i komunikat zniknął |
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 13-12-2023, 12:46
Miałem podobne objawy. Czyszczenie DPFa i wstawienie kontrolki wypalania pomogłona 2-3lata.
Ostatnio kontrolka poziomu pojawiła się znowu, przez chwilę z informacją "check DPF". Czyszczenie, wymiana oleju, problem pozostał. Podejrzenie to samo - czujnik poziomu oleju. Niestety po sprawdzeniu wyszło, że wtryskiwacze się skończyły i zalewa silnik. |
5darek
Wysłany: 13-12-2023, 21:57
| domyślam się że olej wymieniany systemem domowym bez kasowania inspekcji olejowej złączem serwisowym?? |
em_es
Wysłany: 15-12-2023, 14:41
| Źle się domyślasz. Olej wymieniany w serwisie, każdorazowo ustawiona inspekcja i nowy interwał |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1979 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-12-2023, 14:08
| em_es napisał/a: | | Olej wymieniany w serwisie, każdorazowo ustawiona inspekcja i nowy interwał |
Kolega nie pyta o interwał na wyświetlaczu tylko licznik wypaleń DPF i dodanego paliwa. Czy te liczniki kasujesz? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-12-2023, 16:43
| Jaki wpływ na wypalanie filtr DPF ma skasowanie licznika regeneracji? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 17-12-2023, 11:45
| To masz napisał/a: | | Jaki wpływ na wypalanie filtr DPF ma skasowanie licznika regeneracji? |
Częstotliwość wypalania z tego co mówili w ASO. |
